installer un lit sous un rampant. Quelles hauteurs minima?
    mappec
    Je suis en train de faire le plan de la rénovation de ma maison.
    Il y aura une chambre dans les anciens combles, je voudrais que la tête du lit soit sous le rampant, le plus loin possible dessous sans qu'il n'y ait de risque de se cogner la tête...
    Avez-vous de l'expérience sur le sujet ? Quelles hauteurs respecter, à la tête du lit (assis), au milieu du lit (debout) pour éviter les bosses et les bleus ???
    Ha oui, il y a aussi le moment où on fait le lit qui risque de poser pb !!
    Merci de votre aide.
    sh42
    Re : intaller un lit sous un rampant. Quelles hauteurs minima ?
    En construction nautique, il est préconisé au minimum 90 cm au dessus du matelas.
    Au siècle dernier, dans ma bannette de matelot de bateau gris, j'avais dans les 35 - 40 cm.
    Il sera toujours possible de se cogner la tête.
    Mon lit sous rampant, perpendiculaire au mur:
    Hauteur de la base du rampant / sol : 94 cm
    Ecart entre plan de couchage et plan du rampant au niveau de la tête de lit 37 cm (les vieux ça aime les lits assez haut)
    Ecart entre plan de couchage et plan du rampant à 50 cm de la tête de lit 75cm (en gros au ras du chevet.)
    Pas de contact avec le crâne pour le couchage, quelques uns quand on fait le lit.
    Avec le lit parallèle et en contact avec la base du rampant, les chocs sont plus fréquents car le corps peut aller là où il n'y a que la quarantaine de cm, et s'il se redresse la tête touche.
    La circulation sous le rampant en cas d'écart avec la base est "risqué, cassé en deux le sapiens se cogne la tête.
    Maintenant le truc à ne pas rater: La hauteur de la tête de lit !
    Elle doit pouvoir aller au fond sans laisser un vide.
    Elle doit pouvoir le faire en étant fixée au lit.
    Attention à la méthode et à la position des fixations.
    Ça dépend donc de la hauteur des pieds, de la hauteur du sommier, sans oublier celle du matelas.
    Pour un lit neuf de fabrication industriel sur commande (magasin spécialisé), la tête a été faite avec la hauteur que je voulais sans surcoût.
    Le mieux si le lit n'est pas acheté, visualisé les différents niveaux avec un pseudo montage en bois.
    BOB92
    J'ai eu ce pb , et j'ai décalé le lit en avant,
    et aménagé dans l'espace libre, sur tout le fond de la pièce un petit rangement avec un dessus utilisable
    Imaginer des caissons hauts de type cuisine, de profondeur 40 cm , cote à cote (existent en différentes hauteurs et largeur)
    J'ai fermé avec des portes coulissantes (ne prends pas de place dans la pièce, coulissent derrière le lit
    Et un dessus en bois synthétique (en fait des lames de parquet flottant)
    Celà procure un bon rangement, en accès latéral du lit (et derrière le lit en le déplaçant)
    Le dessus est utilisé pour quelques livres et objets décoratifs
    Quelle hauteur libre doit-on avoir en tête de lit ... tout dépend les habitudes .... et favoriser un lit plutôt bas ....
    Il faut faire un petit croquis de la pièce en vue de dessus, et en coupe .. pour tenter un aménagement utilisable au mieux ...
    patrick78140
    Salut
    Imperatif la tete de lit au fond?Sinon on y met les pieds !!
    Quant a faire le lit,il y a moins de risque,en general on est bien reveillé
    Je pense que la problématique est déjà résumée dans la phrase
    Faut de la place pour circuler, pour y mettre un poil de mobilier et une tête de lit en plein milieu, ça peut plaire, mais pas à tous.
    Le plan permet néanmoins la profusion d'idées habituelles des forums.
    mappec
    Oui, impératif que le lit soit à cet endroit et pas au milieu de la pièce ni sous l'autre rampant ..
    Car il y a une fenêtre sur le côté (pignon) qui permet de contempler les prés et les chevaux..
    Mais ça y est, grâce à vous j'ai pu me remettre à cogiter et j'ai maintenant un plan avec un couchage à 40cm du sol,
    et une hauteur au dessus (mesurée à 20cm de la tête du matelas) : 105.
    Et quand on sera debout à côté du lit, à 67cm de la tête du matelas, on aura une hauteur de 190.
    Je vais proposer ça à celui qui profitera de cette chambre, et j'espère que cela lui conviendra.
    Un grand merci à tous !
  1. Isolation sous rampant
    Par invited7c486c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2021, 17h06
  2. Isolation sous rampant et ecran pare pluie sous toiture
    Par invite4a5ab585 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/07/2020, 15h08
  3. Installation WC suspendu sous rampant
    Par otemohu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2019, 09h58
  4. Renforcement isolatoon sous rampant
    Par invite3c1be7f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2016, 12h46
  5. Isolation rampant de toiture sous PST
    Par invite73c55819 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h09
