Transformation: hoverboard --> chariot de golf
    guigoz
    Je souhaite motoriser un chariot de golf 3 roues en recyclant un hoverboard.
    Mon idée : remplacer les 2 roues arrières par celles du hoverboard après adaptation des fixations et mettre une commande manuelle sur la poignée du chariot. Carte-mère / batterie seront déportées. Dans l'idéal la commande (à trouver, de type joystick ?) remplacerait les gyroscopes, à moins de trouver un moyen de les adapter. La commande doit être active seulement si on a la main dessus. Mes connaissances en électronique sont plutôt basiques.
    Avez-vous des idées pour réaliser la commande ?
    Piefra
    Re : Transformation: hoverboard --> chariot de golf
    A part garder les moteurs , batterie et les modules a fonction reconnues si independant et recuperables
    ( charge batterie , pilotage moteur pwm )
    Il faut tout refaire , peu de chance de le reprogrammer et l'interfacer en l'etat
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bitrode
    moi je suis de plus en plus surpris que ce type de discussion arrive dans le forum des bricoleurs, ou le risque de faire n'importe quoi sur ce type de sujet est très élevé par principe.
    Ce ne sont pas les exemples qui manquent ici.
    Pourquoi n'est-ce pas en section électronique?
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    … Pourquoi n'est-ce pas en section électronique?
    En électronique, il est convenu de ne parler que d’électronique.
    Bien avant que ce type de problème ne se pose, dans ce cas particulier, il y a quantité de problèmes mécaniques à résoudre, qui tiennent davantage du bricolage que de la technologie pure et dure.
    Le "bricolage" ne se résume pas à la décoration, on y traite tous les problèmes d’automatisation.
    Également, il ne sera jamais question de rendre le projet commercial, normalisé même si des efforts de sécurité doivent y être apportés. Le sujet doit rester ce qu’il est: un bricolage sorti de l’imagination d’un joueur de golf qui veut recycler son overboard devenu inutile et dont il doit conserver toute la partie puissance.
    D’ailleurs, l’initiateur de la discussion ne s’y est pas trompé. C’est lui qui a choisi sa rubrique.
    Bitrode
    Citation Envoyé par guigoz Voir le message
    Dans la section électronique il est rarement question de rendre un projet commercial ou normalisé, ça n'a jamais été le but du forum, mais d'apporter des solutions ou des pistes fiables et réputées comme telles.
    En revanche il y a des sujets actuellement en section électronique qui auraient largement plus leur place en section bricolage, que celui-ci.
    Exemple:
    [Outils/Fab/Comp] Besoin d'un coup de main pour un projet artistique! (futura-sciences.com)
    L'électronique c'est généralement associé à de la mécanique, de l'optique, des capteurs de manière plus générale, ce n'est pas juste une boite noire à acheter chez aliexpress comme trop souvent, de plus en plus souvent en tout cas.
    Fin du HS
    Dernière modification par Bitrode ; 15/03/2023 à 10h47.
    guigoz
    Un HS effectivement, qui ne donne pas de piste pour réaliser la commande des roues
    Donc, utiliser / adapter les gyroscopes ? Les remplacer par autre chose ?
  1. [Info] dépannage chariot(s) de golf
    Par invitedd7d075a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/05/2025, 18h15
  2. PPE Chariot de golf
    Par invite9cfb69f3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/06/2009, 13h31
  3. PPE SI Chariot de Golf
    Par invite0e88b82d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2009, 11h07
  4. PPE : Chariot de Golf
    Par invite435c14af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 11h30
  5. ppe chariot de golf
    Par invite18a02873 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2007, 18h18
