Phénomène étrange?
Phénomène étrange?
    severine72
    Phénomène étrange?
    Bonjour, ç tous je ne c'est pas ou poster ce sujet car je ne comprend pas ce qui de passe .J'ai un thermostat portatif pour ma pompe a chaleur et dans ma piece la température est a 19.5 et sur le seconde themometre digital qui n'a rien avoir avec celui de ma pac idem 19.5 .Je déplace celui de ma pac pres de ma porte et la il monte direct a 21.5 en 2 secondes ? alors que pas de chauffage.Du coup je prend l'autre et la pareil ,il monte instananement a 21 degres? et en restant a coté mal de tete ? du coup que peu til se passez ? car vraiment étrange ce phemenome.
    fdamien12
    Re : Phénomene etrange?
    Peux-tu poster une petite vidéo histoire d'y voir un peu plus clair ?
    Piefra
    Il y a chose qui peuvent influer sur un thermometre
    La temperature ambiante qui peux varier d'un point a un autre ( courant d'air , soleil )
    Et le fait de le tenir en main qui rechauffe la coque
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    severine72
    bonjour, j'ai fait le test ce soir et j'ai mis sur le sol pour voir et pareil ,le sol est froid c'est du carrelage.OK je vais faire une vidéo ca sera plus clair .merci
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Et un thermomètre tout ce qui a de plus classique, donc sans électronique, monte aussi en température à proximité de la porte ?
    Il y a quelque chose de particulier près de cette porte ? Une installation électrique ? Une ligne haute tension en surplomb ?
    Citation Envoyé par severine72 Voir le message
    … je ne c'est pas ou poster ce sujet car je ne comprend pas ce qui de passe …
    Bonjour severine72 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Avant tout, pour démystifier le phénomène et prouver que le problème ne provient pas de l’électronique des thermomètres, ajouter un thermomètre à alcool au test.
    S’agissant d’un chauffage probablement soufflant, il se produit des accumulations de "poches" d’air de températures différentes dans les pièces.
    Autre phénomène: en l’absence de ventilation forcée, il se produit une circulation naturelle entre le haut des pièces où la température est plus chaude du fait de la densité moindre de l’air plus chaud.
    Ensuite, on ne sait rien de la température qui règne derrière la porte. Probablement, elle est supérieure à celle de la pièce en question.
    je moi pas comprendre :
    s'agit il d'un thermostat dispositif destiné à fournir une consigne et que seule l'action d'un operateur peut modifier ou bien d'un thermomètre dispositif de mesure sensible au milieu ambiant?
    si c'est un thermomètre alors il n'y a rien d’étrange par contre si c'est un thermostat et que la consigne affichée change toute seule alors là il y a un soucis.
    … s'agit il d'un thermostat dispositif destiné à fournir une consigne et que seule l'action d'un operateur peut modifier ou bien d'un thermomètre dispositif de mesure sensible au milieu ambiant?
    si c'est un thermomètre alors il n'y a rien d’étrange par contre si c'est un thermostat et que la consigne affichée change toute seule alors là il y a un soucis …
    Je crois comprendre: j’ai ça sur mes PAC.
    La télécommande dispose d’un thermomètre qui affiche la température mesurée
    En appuyant sur les flèches montante/descendante, l’affichage indique alors la consigne et la nouvelle valeur programmée.
    Mais, après quelques secondes, c’est la mesure qui revient.
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2023 à 12h11.
    re
    donc alors rien d'anormal.
    c'est le mot "instantanément" qui est intriguant..
    il me semble que les thermomètres électroniques sont protégés contre les perturbations électromagnétiques (jusque à une certaine valeur ? )
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/04/2023 à 14h10.
  1. Phenomene etrange
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2012, 17h55
  2. phénomène étrange
    Par invited604dd85 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2012, 12h25
  3. Phénomène étrange
    Par invitec85fb8ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/10/2009, 14h33
  4. Cristallisation : phénomène étrange
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2007, 20h06
  5. Un phenomène etrange
    Par invitecef68368 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/01/2005, 21h38
