Allumer un voyant quand un moteur tourne
    joaldi
    Quel dispositif placer sur l'alimentation 220 v d'une pompe qui démarre automatiquement pour signaler à distance qu'elle tourne.
    Merci d'avance.
    DAT44
    Re : Allumer un voyant quand un moteur tourne
    un fil branché en // sur le moteur avec un voyant secteur au bout, non ?
    joaldi
    Merci DAT44, mais je n'ai pas cette possibilité, c'est une pompe immergée. je cherche une solution sur le câble d'alimentation, quelque chose qui verrait le débit par exemple...
    Merci encore
    trebor
    Citation Envoyé par joaldi Voir le message
    Merci d'avance.
    Mais pour quelle distance ?
    NB qu'actuellement la tension secteur est entre 230 et 240 V maximum.
    joaldi
    Disons, 15 m, de câble jusqu'au premier tableau.L'idéal serait de remonter l'information sur une cinquantaine de mètres par les jonctions entre tableau qui sont en 1,5.
    chercher dans les dispositifs de mise en marche automatique pour aspirateurs d'atelier.
    Autrement cela se bricole avec un transformateur de courant.
    joaldi
    Merci, je vais creuser de ce côté.
    À bientôt pour des nouvelles.
    HC
    Positron1
    Tu as mal défini ton projet, ce qui fait que tu n'as que des bribes de solution
    Fais nous un dessin et tu auras mieux
    Tu peux peut-être te servir de l'intensité absorbée pour détecter le signal, mais pour ceal il faut un schéma de l'installation
    Forhorse
    Un relais d'intensité
    recherche "relais detecteur de courant" sur amazon (par exemple) de nombreux modèles disponible entre 20 et 30 €
    Dernière modification par Forhorse ; 20/02/2023 à 19h17.
    on n'a aucun accès au départ du câble ????? (le bout qui n'est pas immergé)
    oubliez ma remarque, le départ doit être un 230V constant, l'inter de démarrage étant alors dans le corps de pompe.....
    Je fatigue...ou je perds des neurones..
    djaro
    Ma pompe a 30 m de mon tableau éclectique j'ai installé ce dispositif par induction sur le fil de phase
    alimentant ma pompe l'intensité (A) consommation en temps réel par la pompe me donne le bon fonctionnement
    et surpris de sa justesse !!
    https://fr.aliexpress.com/item/40012...yAdapt=glo2fra
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si vous voulez simplement un voyant ? ,
    et si la pompe est commandée à partir d'un contact flotteur , vous pouvez monter un relais de surveillance d'intensité de ce genre :
    https://www.technic-achat.com/PBSCPr...C7VoQAvD%5FBwE
    pour allumer un voyant c'est un peu cher ! ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2023 à 20h55.
    joaldi
    Un grand merci a tous, me voilà avec des options sérieuses.
    Le relais dans un tableau me tente beaucoup, mais je vais quand même commencer par la solution économique…
    À toutes fins utiles voici le croquis de l’installation, deux mots quant à ce besoin de témoin: étant au-dessus de la cuve pour estimer son niveau, j’ai entendu la pompe démarrer alors que toutes les vannes du circuit d’arrosage étaient fermées. J’en ai déduit qu’il y avait des fuites dans ce réseau et qu’un voyant m’aiderait à leurs recherches.
    Nom : croqui pompe EP.jpeg
Affichages : 245
Taille : 7,2 Ko
    lutshur
    Version économique. D1 et D2 supporteront de préférence plus que l'intensité du disjoncteur associé à la pompe
    Pendant des années j'ai suivi une pompe de puisard dont la prise est à l'intérieur de la maison avec cet appareil, écran "consommation instantanée", conso à zéro: arrêt ou en panne, conso non à zéro: en fonction, conso qui augmente régulièrement, ça a fonctionné hors de mon regard.
    Comme ce modèle enregistre la consommation, je voyais même les heures et durées de fonctionnement sur ordinateur après transfert des données.
    joaldi
    Merci, je vais m'y coller.
    HC
    JeanYves56
    Bsr ,
    On pourrait utiliser un modele de klixon , mais c'est aussi cher que ce que j'ai indiqué plus haut
    gaflal
    La solution simple et pas cher, c'est d'installer, en série sur le câble alimentation, un "Interrupteur maître-esclave " genre Kemo ~20 balles sur les sites de ventes en ligne.Perso j'en ai plusieurs en service et l'avantage ça déclenche sur une très faible intensité .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci pour l'info .
    joaldi
    Bonjour, c'est bon j'ai choisi le relais qui grace à son contact sec me permet d'installer un voyant sur un autre tableau et même plus loin si necessaire.
    Encore merci à tous.
    Bien cordialement
    mécano41
    Juste en passant et pour chercher la petite bête... tout cela voudra dire qu'un courant circule mais pas que le moteur tourne (blocage pompe par du sable...etc). Y-aura-t-il une différence notable d'intensité pour faire la différence? il faut bien s'amuser un peu!
    Positron1
    Si le moteur se bloque, il doit se mettre en sécurité , disjoncteur thermique, voire fusibles s'ils sont bien calibrés et libéré de toute tension cela au bout de quelques secondes /minutes
    Sinon li grille !!!!
    joaldi
    (c'est un peu la maxime de Positron)
    Bien amicalement à tousHC
    joaldi
    Je reprends mon message disparu pendant un coup de téléphone.
    Mécano a posé une bonne question(comme ils disent) et Positron a fait la bonne réponse.
    Moi, je suis content que des personnes s'intéressent aux problèmes de leurs concitoyens (c'est en somme la formule de Positron)
    Bien amicalement à tous,
    HC
    JeanYves56
    Positron1
    Oh oui, flattes moi encore !!!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ben oui on fait beaucoup de social en France !
  1. Chaudière fioul + cheminée, quoi allumer quand ?
    Par invite9e1f4f66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2020, 10h48
  2. [Brun] Téléviseur Hair ne s'allume plus mais voyant de veille allumer
    Par invite009fcb00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2016, 19h02
  3. [Blanc] Mièle W862 : voyant rinçage clignotant moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb6c17bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 22h36
  4. [Blanc] Sèche Linge Whirlppol : voyant Condenseur reste allumer
    Par invite13057203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 18h33
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 21/11/2006, 06h54
