Chaudière fioul + cheminée, quoi allumer quand ?
    invite9e1f4f66
    Salut salut,
    J'avais une réflexion avec madame ce matin :
    On possède une chaudière fioul avec un thermostat intégré à celle-ci, et une cheminée avec insert.
    Avec la chaudière allumé, la température n'est pas encore descendu en dessous de 20°, seulement des fois on ressent le besoin d'allumer la cheminée, et la température monte à 25, 26°, mais la chaudière tourne toujours au même régime puisque je n'ai pas de thermostat d'ambiance.
    D'où ma question :
    Quand on l'allume il ne faudrait pas mieux couper le chauffage pour éviter de chauffer pour rien avec les 2 ?
    Re : Chaudière fioul + cheminée, quoi allumer quand ?
    Bien sûr qu'il faut couper la chaudière si l'insert suffit et si le coût d'utilisation de l'insert est inférieur à celui de la chaudière c'est la source de chaleur à privilégier.
    invite9e1f4f66
    Merci SK.
    C'est tout con comme question, mais du coup avec un thermostat d'ambiance à l'étage, la chaudière serait reguler en fonction de la température intérieure, donc plus besoin de descendre éteindre ou allumer la chaudière ?
    invite0530e6fd
    Oui pour le thermostat d'ambiance, et/ou des robinets thermostatiques.
    Cdlt
    Thermostat d'ambiance à l'étage: Au printemps, il risque de couper la chaudière alors que le rez de chaussée est plus frais si on n'a pas de feu.
    Robinet thermostatique: Après leur ajustage pièce par pièce (faut un thermomètre), ils ne coupent que la pièce qu'ils desservent. Il faut un radiateur ouvert si le circuit n'est pas équipé d'une soupape différentielle ou d'un circulateur adaptatif (moderne).
    Dans les deux cas, laisser les portes des pièces ouvertes quand l'insert chauffe.
  1. Échappement cheminée chaudière fioul
    Par furbygoulag dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2020, 10h36
  2. Conseil chauffage mixte cheminée / chaudière fioul
    Par invite1249064c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/07/2016, 16h58
  3. [Thermique] pb condensation cheminée chaudiere fioul
    Par invite7b6b1860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 10h24
  4. distance ventouse verticale chaudiere fioul et conduit cheminée
    Par invitefca37d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 18h08
  5. Quand activer les pompes sur ma chaudière fioul?
    Par invite061667df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 22h11
