Sécurité cellules inopérantes sur portail BX243
    bibiche63
    J'ai installé un portail avec un moteur CAME BX243.
    Tout fonctionnait bien. J'ai voulu mettre propre l'installation, pour cela j'ai débranché les fils côté cellule et côté avertisseur lumineux.
    J'ai fait cette opération en oubliant de mettre l'installation hors tension.
    Après remontage de tout le système; j'ai actionné l'ouverture du portail et pratiquement en fin de course le portail a forcé, bloqué par une goulotte
    que je venais d'installer. .recherche de panne: le fusible Accessoire avait grillé --> remplacement du fusible
    Depuis, sur la carte ZN2 le voyant rouge et le voyant orange C1 clignotent et le portail fonctionne très mal.
    Retour au fonctionnement normal du portail en mettant S9 sur ON. mais il n'y a plus de sécurité.
    Quelle tension dois-je avoir sur la borne 2?
    golfo57
    Re : Sécurité cellules inopérantes sur portail BX243
    Citation Envoyé par bibiche63
    Sur la borne 2 même, rien, entre 2 et une autre, ~4.5-5V. Je te joins un schéma de l'ami Jeryko, ça te donnera une idée. @+
    bibiche63
    Merci pour le schéma.
    Je regarde ça demain.
    A+.
    bibiche63
    J'ai mis S9 sur OFF, les voyants rouge et C1 clignotent, la tension entre 2 et C1 est égale à 4.64V.
    Lorsque je demande l'ouverture du portail, le portail s'ouvre entièrement. En fin de course j'ai toujours 4,64V
    entre 2 et CI.
    Si je demande la fermeture du portail, rien ne se passe. Le portail reste ouvert.
    il faut mettre S9 sur ON pour pouvoir fermer le portail.
    golfo57
    Ce qui indique que le contact est ouvert ou un fil en l'air, coupé, ou encore tes cellules sales et qui empêchent le faisceau de communiquer.
    Donc t'as bien un problème avec tes cellules et ce depuis que t'as essayé de tout mettre au propre. @+
    bibiche63
    Je te remercie pour la réponse. je vais resuivre le circuit et revoir la propreté des cellules
    Merci.
    A+.
  1. [Divers] Portail moteur CAME BX243 - carte ZN2 - problème de cellules
    Par invite02fba7b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2025, 14h09
  2. Panne motorisation portail coulissant CAME BX243
    Par invite7b97d3dc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 108
    Dernier message: 23/03/2023, 11h16
  3. Mon portail coulissant Came BX243 ne s'ouvre plus ne se ferme plus
    Par invite43a471ae dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 49
    Dernier message: 23/05/2020, 11h25
  4. [Divers] Portail came BX243 en panne
    Par invite629ebccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2018, 22h46
  5. [Divers] Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]
    Par invite8b805bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 22h21
