Ouverture mur porteur.
    Steen
    J'ai fais faire une ouverture sur 4m50 et je m'interroge sur l'IPN installé.
    Il s'agit d'une maison nantaise, le mur de parpaing en 15 se situe au 1er étage.
    Les planchers sont en hourdis brique avec chape béton par-dessus.
    Le maçon m'a tout d'abord fait un devis pour un IPN en 20x20 avec poteaux.
    Je me retrouve à présent avec un IPN en 36x15 et 2 poteaux en 15, ce qui me laisse une hauteur de sol de 209.
    Il me dit que l'étude des charges ramène sur cet IPN.
    Je vois ici et là qu'un IPN plus petit serait suffisant.
    Des avis éclairés?
    Merci d'avance.
    Steen.
    JeanYves56
    Re : Ouverture mur porteur.
    Bjr ,
    Joignez un plan ou un croquis des niveaux pour que se soit plus clair
    Steen
    Je vous joint le plan de masse.Nom : IMG20230407142543.jpg
Affichages : 119
Taille : 104,0 Ko
    La hauteur sous plafond est de 250. Le mur en question est celui de droite, entre l'entrée et le séjour. La porte sera bien sûr avancée.
    tikeno
    A première vue je dirai que le maçon a mis un 36x15 ( le premier qui dit code Ulla gare à lui ) parce que le 20x20 dépasserai des murs de 15 pareil pour les poteaux
    Steen
    C'est en effet ce qu'il m'a dit. D'après lui s'il mettait des poteaux en 20x20, il faudrait faire de même au RDC, ce qui me semble incohérent. Il paraîtrait aussi que l'étude des charges ne passerait pas avec un IPN 20x20.
    En un sens, ce n'est pas grave si ça dépasse en largeur, j'ai besoin de récupérer la hauteur.
    Steen
    J'aurais besoin de savoir si un IPN de 20x20 suffirait comme prévu au départ, le maçon me disant que le 36x15 est la seule solution. Si c'est bien le cas, il doit y a voir d'autres alternatives ?
    Merci.
    Steen
    ilovir
    Je ne parviens pas à évaluer les charges qu’il y aura sur ce linteau pour évaluer la section qu'il faudrait, mais si on fait la comparaison entre un IPN 360, et un HEB 200, on voit que le IPN est trois fois plus rigide en flexion que le HEB.
    Ce n’est donc pas du tout la même chose.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Ouverture mur porteur
    Par PBMLAB dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2023, 22h52
  2. Ouverture d'un mur porteur
    Par invited53fafa0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2019, 14h12
  3. Ouverture mur porteur
    Par invite544c68d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2018, 19h16
  4. Ouverture d'un mur porteur ?
    Par invitead36460a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2015, 17h22
  5. Ouverture mur porteur
    Par invite6a3fc776 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2012, 02h36
