Génératrice sans balai [Résolu]
    Tmsoyer
    Après plusieurs heures de recherches, je suis toujours au même point:
    Une generatrice sans balai accouplé à un moteur diesel ne debite plus,
    Celle ci sors de révision, il y a eu un court circuit dans la plaque à borne.
    Après remontage, branchement des 2 enroulements, changement de condensateur et tests du condensateur au capacimetre. Je n'ai toujours pas de tension dans la plaque a borne.
    Cette generatrice comporte 6 fils dont connecté à un condo, dont 1 extrémité des 2 enroulements à la masse châssis et les 2 derniers vers mes récepteurs.
    Qu'est qui pourrai être le problème?
    J'ai bien envie d'injecter du courant avec une magnéto pour tester les enroulements.
    Merci de vos réponses.
    BOB92
    Re : Génératrice sans balai
    Un peu plus d'infos sur cette génératrice ne nuirait pas ...... comme une photo de sa plaque constructeur .....
    Car le mot "génératrice" est bien vague ....
    Quel est son usage ?
    f6exb
    Génératrice à aimant permanent ?
    Génératrice à pont tournant ?
    Autre ?
    Tmsoyer
    Désolé du retard les amis.
    Problème résolu.
    La generatrice à été révisé l'induction et l'induit était recouvert de peinture par la société qui la révisé.
    Nettoyage du film de peinture est c'est répartit.
    Citation Envoyé par Tmsoyer Voir le message
    Problème résolu.
    ah, c'est ballot.. et pas un bout de papier indicatif ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Problème résolu.
    Ça veut dire qu'en étant "révisé", ça a été rendu hors service a cause d'une négligence ? Ça me dépasse un peu....
    +1
    Si la génératrice ne comporte pas de balais je ne vois pas comment un film de peinture peut gêner le fonctionnement ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/11/2022 à 09h07.
    Tmsoyer
    Qu'entend tu par un bout de papier?
    Tmsoyer
    Dans un démarreur quand l'eau se mélange à la poussière de charbon, une patte se crée et le démarreur en question ne tourne pas. Même avec les balais et collecteur propore.
    J'en ai l'expérience.
    Dernière modification par Tmsoyer ; 05/11/2022 à 17h02.
    un avertissement qu'il faut retirer le film protecteur..
    donc il ne s'agit pas d'une génératrice sans balais et la peinture était sur le collecteur ?
    Tmsoyer
    Dans le cas du topic c'est une génératrice sans balai.
    Tmsoyer
    Je pense que la peinture a été mis juste par précaution pour évite qu'elle se détériore de plus.
    Elle est déjà pas mal détériorer et plus de 9300 h de fonctionnement.
    f6exb
    On ne saura ni la marque ni le modèle, ni la tête qu'elle a. Pas de petite photo de la bête et de la plaque pour se faire une idée ?
    Tmsoyer
    Désolé je n'arrive pas envoyer de photo.
    La marque est inconnu, j'ai récupérer ce groupe par un ami.
    f6exb
    Pour envoyer une photo, il faut cliquer en bas à droite sur "aller en mode avancé", puis descendre vers le milieu de la page "gérer les pièces jointes".
    Tmsoyer
    Bonjour à tous, déterrage de poste, voici ma generatrice en photo
    Tmsoyer
    Le condo est ok.
    J'ai branché le 12v de la batterie du groupe sur le condo, mais je ne sais pas il faut laisser combien de temps le 12v sur le condo et si on même temps il faut mettre une charge ?
    f6exb
    Y a rien à tirer de ça ?
    https://www.allmand.com/content/dam/...ting_Guide.pdf
    Edit : grillé
    Tu vois qu'une photo ça peut aider !
    Dernière modification par f6exb ; 07/04/2023 à 19h43.
    Tmsoyer
    Merci à vous.
    La manipulation du condo et 12v Quelqun l'a déjà fait
    Merci à vous.
    la génératrice fonctionne ou pas ?
    je ne comprend pas comment un film de peinture a pu empêcher le fonctionnement, peux tu expliquer ?
    post 18 tu dis "le condo" est ok et en même temps tu demandes comment le tester, peux tu expliquer ?
    en branchant le condensateur sur une source de courant continu il met pour se charger à travers une résistance "x" un temps proportionnel à sa capacité, pour en déduire la dite capacité il faut faire un calcul, on doit le trouver sur le net,
    si tu branches le condensateur directement sur le 12 volts d'une batterie pleine tu verra à ses bornes directement la tension 12 volts ce qui ne permet pas de faire un calcul, il faut mettre en série une résistance.. ou bien mesurer le condensateur avec un capacimètre
    Tmsoyer
    J'avais demandé comment tester un condo parce que j'avais pas de capacimetre. Maintenant si.
    Lorsque je met 12v batterie sur le condo la genratrice debite des que je relâche le 12v elle ne debite plus.
    Ce sont les dernières info
  1. Génératrice sans collecteur (théorie)
    Par roro222 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2021, 16h45
  2. [Autre] Commande PWM sur moteur sans balai
    Par antonins dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2020, 19h34
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/04/2019, 07h42
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 31/01/2012, 14h36
  5. generatrice synchrone sans balais
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 11h18
