Balai Karcher avec alimentation HS, aide pour éviter qu'il parte à la poubelle [Résolu]
    invitec99ffbb7
    Lightbulb Balai Karcher avec alimentation HS, aide pour éviter qu'il parte à la poubelle [Résolu]
    Bonjour à toutes et à tous !
    Mes beaux parents ont un balai Karcher modèle FC5 comme celui-ci :
    Un beau jour il a cessé de fonctionner, et dés la mise sous tension ça faisait sauter le disjoncteur…
    Ils m'ont demandé de regarder, mais je ne suis pas électronicien, juste un amateur
    J'ai donc démonté et le fonctionnement est très "simple". Il y a un interrupteur ON/OFF qui laisse passer le 220V à une carte électronique, et sur cette carte électronique est relié 2 moteurs, celui qui fait circuler de l'eau + celui qui fait tourner les rouleaux.
    Si je débranche les 2 moteurs et que je laisse uniquement la carte électronique, ça disjoncte. Verdict, carte électronique HS !
    En soit, cette carte est simple aussi, il y a 5 composants :
    1 condensateur + 4 diodes M7
    J'ai donc dans un premier temps supprimé le condensateur pour voir si c'était lui qui était en cause, et non, car ça disjoncte toujours…
    C'est donc une diode M7 qui a rendu l'âme à priori, mais je n'en suis pas sûr.
    Quelqu'un parmi vous saurait si le fait qu'une diode de ce type soit HS pourrait faire disjoncter ?
    Je me tâte à acheter des diodes et à les remplacer, mais ça se trouve quelque chose m'échappe
    Pour ceux qui me demanderaient pourquoi je n'ai pas carrément acheté une nouvelle carte, c'est simplement car je n'en trouve pas !
    Merci à tous par avance, ça pourrait peut-être sauver le balai des beaux parents
    penthode
    Re : Balai Karcher avec alimentation HS, aide pour éviter qu'il parte à la poubelle :)
    hello ,
    si tu as un multimètre , et son permis de conduire ,
    tu peux sonner les diodes , aprés on avise
    invitec99ffbb7
    Bonjour et merci
    Effectivement j'ai un multimètre, et j'aurais du en effet les tester -_-
    Bon, et bien, dés que c'est fait je reviens ici
    invitec99ffbb7
    Bonsoir !
    Finalement j'ai commandé 10 diodes M7 (même pas 2€) et j'ai tenté le changement.
    J'ai changé les 4 et c'est reparti !
    penthode
    merci du retour
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 09h55
  2. aide pour montage avec deux alimentation
    Par invitedf6f54d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 15h21
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 13h46
  4. une idée pour éviter les ponts themiques en isolation par l'extérieur avec bardage
    Par invitef634365f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2009, 05h55
  5. aide pour eviter un explosin...!
    Par invite5136b65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 20h03
