[Blanc] Panne four Scholtes BCG 99D P
    Tornado952
    Mon four Scholtes est en panne.
    J'ai une erreur "F01".
    Dés que je le mets sous tension, le ventilateur se met en marche, la résistance arrière devient rouge vif et le message "F01" apparait.
    Puis rapidement le disjoncteur saute.
    Savez-vous d'où vient cette panne?
    Qu'elle pièce commander ?
    Merci pour vos réponse
    invite44510b00
    Re : Panne four Scholtes BCG 99D P
    recherche sur le web, première entrée, F01 sur Scholtes : sonde de température défectueuse.
    quelque chose n'est pas normal ,
    je signale cela en soulignant que ce qui n'est pas normal,
    c'est votre descriptif ceci en dehors du fait qu'il affiche F01
    je m'explique donc
    -1- que la sonde CTP soit défectueuse pourquoi pas ??
    c'est facile a contrôler elle doit fait environ 500ohms a température ambiante
    -2- par contre ce qui me gêne c'est le rougissement "rapide de la résistance"
    comme si elle était suralimentée en tension
    donc voir si vous avez bien "que 230v" d'alimentation du four lui même
    ensuite on avisera
    Tornado952
    Merci pour vos réponses.
    Je suis d'accord avec Richard 31, le four se met en rideau dès la mise sous tension, la sonde, malgré le message F01, ne doit pas être en cause.
    J'ai testé l'alimentation et j'ai bien du 220-230 Volts en entrée, ce qui ne m'étonne pas car le circuit électrique n'a pas été touché.
    D'autres idées?
    re,
    auquel cas la sonde étant a la bonne valeur (c'est ce que je comprends)
    reste malheureusement que la carte de puissance
    par contre pour savoir celle qui convient il faut la totalité des références portées sur la plaque signalétique
    et là on pourra aviser
    invite44510b00
    Peut être quand même vérifier la valeur de la sonde ?
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    je suppose que cela a été fait du moins je l'espère
    Tornado952
    La valeur de la sonde donne 540 Ohms.
    Je vois plus la carte de puissance car il chauffe dès la mise sous tension, sans toucher au panneau de contrôle.
    Vu le prix des cartes de contrôle, je vais changer de four.
    Y a t'il quelqu'un qui serai intéressé par ce four?
    Je suis dans le Val D'Oise.
    Merci encore pour vos conseils et votre aide.
  1. [Blanc] Panne four Scholtès
    Par invite35f93dd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 09h48
  2. [Blanc] panne four scholtes
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 09h59
  3. [Blanc] panne sur four scholtes FG 46
    Par invite56886419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 19h19
  4. [Blanc] panne four scholtes 56 H W
    Par inviteaa0061d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 11h35
  5. panne sur LV Scholtes
    Par inviteb44e7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h07
