[Blanc] Lave vaisselle ne lave plus
    invite6cd01362
    Exclamation Lave vaisselle ne lave plus
    Bonjour, j'ai un sérieux soucis avec mon lave vaisselle.
    En effet, il ne lave plus.
    Au départ j'avais eu comme problème une rondelle en plastique qui bloquait la pompe d'évacuation, j'ai donc eu plusieurs cycles (avant de comprendre), qui ont été effectué avec cette pompe qui tournait très mal et donc n'évacuait pas complètement.
    Conséquence à ce stade: la vaisselle sortait avec plein de traces blanches et pas très bien lavé.
    Ensuite j'ai retiré la rondelle qui était dans la turbine de la pompe (rondelle qui était en fait une des 4 pattes qui supportait un plateau de présentation en verre), mais ça n'a pas tout résolu: j'ai depuis, toujours des traces blanches et ma vaisselle de plus, est vraiment mal lavé.
    Il reste du gras et même des résidus alimentaires, mais bizarrement les résidus restant ne sont présents que sur l'arrières des assiettes, sur le dessous des verres ou des poêles...
    Le lave vaisselle a même pas 2 ans et sert 20 à 25 fois par mois, il s'agit d'un Coldis, j'ai perdu la notice mais la ref se termine par "12A++49DM"
    C'est un modèle classé A++ ...
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle ne lave plus
    si l'appareil a été acheté il y a moins de 2 ans,il est sous garantie.Appelez le SAV du revendeur pour faire valoir cette garantie.
    invite6cd01362
    Bonjour, je ne retrouve plus le ticket de caisse
    Je l'avais acheté au super U à coté de chez moi.
    penthode
    si t'as payé par chèque ou CB ils ont la trace
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    éventuellement avec l'aide de la carte de fidélité....
    invite6cd01362
    Je vais tenter alors car j'ai payé en CB ! merci !
    a lire le descriptif de la panne
    il semble bien que ce soit effectivement la turbine de la pompe de cyclage
    qui soit en cause (ailettes cassées ou similaire)
    l'ennui étant que seule la pompe de cyclage complète semble être fournie,
    et elle n'est pas donnée (pas loin de 200€ environ)
    espérez qu'ils vous la prennent en garantie !!!!!!!!
  1. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 08h22
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 20/12/2015, 04h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 21h18
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
