aide pour montage avec deux alimentation
    invitedf6f54d0
    hello a tous... je cherche de l aide pour un montage assez simple, mais complexe pour moi
    voici le but du montage
    eclairer une led dans une auto
    le but du jeu c est qu elle soit eclairer a la meme intensité que le rest du tableau de bord quand la porte est fermé.... jusque la rien de bien compliqué, suffit de ce repiquer sur une lampe du tableau de bord.....
    mais j aurais voulu aussi que lorsque j ouvre la porte, la led eclaire plus fort, donc branchement directe sur le plafonnier par exemple (qui s allume des l ouverture d une porte)
    donc vous l aurez compris, ce sont deux sources differentes pour allumer la meme led.
    mon probleme est que j ai peur de tout cramer au moment ou je vais ouvrir la porte, car le 12V empreintera le chemin de l autre source de tension, qui elle est bien inferieur a 12V
    on me conseille une diode, anti retour
    mais ou la placer ? n existe t il pas un relais qui puisse faire cela ?
    j espere sincèrement avoir bien expliqué mon soucis.
    inviteb21379d3
    Re : aide pour montage avec deux alimentation
    Apparemment, vous pouvez utiliser la même tension de 12V, mais en limitant le courant dans chaque circuit seules voies par une résistance en série. Le conseil de Diode pour unir les alimentations est approprié.
    Bonjour remesbonda,
    La source de "tension" sur une voiture c'est...l'UNIQUE batterie (12v ).
    Une led fonctionne avec un certaine "tension" de fonctionnement( disons 3 volts) et PAS plus.
    Donc que tu la branches via le tableau de bord ou le plafonnier ne chnagera RIEN à la tension
    à devoir appliquer à ta led , soit dans l'exemple cité..3 volts.
    invitedf6f54d0
    merci de votre reponse
    je suis daccord avec vous, qu une seul alimentation, la batterie.
    oui et non
    une alimentation 12v direct prise via le plafonnier, mais l autre alim est gerer par un module et elle variable via un potentiometre qui gere la luminosité du tableau de bord et de cet fameuse LED
    ensuite la LED n est pas vraiment une led, c etais pour faciliter l ecriture. donc cette led est un bandeau de lumiere vendu chez audi et qui a la particularitè de s eclairer plus ou moins en fonction de la tension d entree.
    ce qui me derange c est juste lorsque la porte va s ouvrir, je vais envoyer 12v a la led mais elle alimentera la premiere tension qui elle viens du module.
    Remoi,
    Ben déjà si on ne connait rien de ton fameux bandeau et de sa consommation..je vois pas comment déterminer
    quoi que ce soi !
    Ton "potentiométre " qui gére la luminisoité ,on ne sait s'il est capable de gérer le surplus de courant demandé par ton bandeau ?
    invitedf6f54d0
    oula.... tu m en demande trop... le potentiometre c est un module qui le gere via l ecran central de l auto....
    désolé j en ai aucune idee.... j essai juste de trouver une solution simple
    merci tout de meme de vos reponse
  1. Aide pour montage de CREE avec driver
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2014, 11h06
  2. Montage avec deux batteries
    Par invite1cf9d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 09h14
  3. Aide pour montage alimentation plaque à induction
    Par invitea9f593b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 00h45
  4. Aide pour un montage avec des relais dans une voiture.
    Par franckbleu dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 16h24
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 14h46
