Problème pérturbation de terre
    invite2bc384da
    J'ai un problème dans mon labo causé par un appareil de perturbation.
    J'utilise cet appareil pour générer des perturbations (transitoires rapides en salves) à l'entrée d'un produit afin de qualifier l'immunité de mon produit vis à vis ces perturbations.
    Le problème c'est que je suis entrain de perturber (même péter ) des appareils dans d'autres bancs de test qui sont dans le même labo.
    par un oscilloscope j'ai réussi à voir ces parasites circulant dans mon terre.
    les terre de tout les bancs sont interconnectés et je pense que ça sera la cause de mon problème.
    pouvez vous m'aider à bien câbler ma terre afin de ne plus avoir les perturbations sur les autres bancs.
    merci d'avance pour votre aide
    Mahdy,
    inviteede7e2b6
    Re : Problème pérturbation de terre
    la terre est trop résistante.....
    probléme récurrent dans certaines installations.
    faut creuser , et enfouir de la ferraille , pas de secrets.
    faire les tests dans un local séparé , disposant de SA prise de terre est une autre soluce
    inviteede7e2b6
    AJOUT : certains équipements pointus comme le tien , spécifient avec précision
    les conditions d'installation , une (re)lecture de la notice serait utile.
    il est parfois exigé une alimentation séparée , y compris la terre
    gcortex
    Si le piquet de terre est distant, la HF n'ira pas jusque là.
    Il faudrait un grillage avec plusieurs connections ou plusieurs piquets, mais connectés entre eux,
    car pour des raisons de sécurité, il faut une liaison équipotentielle entre les masses.
    inviteede7e2b6
    bref > lecture des normes industrielles .... ( et c'est gavant !)
    invite2bc384da
    En faite c'est pour des raisons de sécurité que j'ai réalisé une liaison équipotentielle entre les masses.
    Le test de pérturbation sur l'alimentation est en mode commun je pense donc que ce courant parasite c'est le courant MC (mode commun)
    j'ai vu des solutions sur internet COMME l'isolation galvanique par opto-coupleur,
    est t'il possible donc d'isoler chaque bancs de test de mon labo par un opto-coupleur pour avoir une masse (secondaire) isolée complétement de celle pérturbée par les courant MC au primaire
    Merci,
    inviteede7e2b6
    l'opto est inutilisable en énergie....
    AMHA , mets ça dans la main d'un spécialiste , qui fera un bilan de ton installation
    dont nous ne savons rien.
    gcortex
    Brancher l'appareil perturbateur sur la 1ère terre,
    et une ferrite sur le cordon des appareils perturbés ?
    Dernière modification par gcortex ; 05/06/2015 à 11h42.
    inviteede7e2b6
    emplâtres sur une jambe de bois....
    Bjr MAHDY,
    Quelle est la valeur ACTUELLE de la terre ?
    Parfois on croit etre à la terre...et une mesure donne de grosses surprises.
    Sur des "transitoires" une terre de 50 ohms c'est pas forcément bon.
    invite2bc384da
    Bjr MAHDY,
    Comment je calcule ma terre?
    inviteede7e2b6
    ça se mesure au telluromètre.
    si tu ne connais pas , je réitère mon conseil
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    "afin de qualifier l'immunité de mon produit vis à vis ces perturbations."
    Si tu fais ce genre de qualification, il est indispensable de connecter le conducteur de terre à un réseau bien défini, normalement défini par la norme correspondant. il faut donc, par sécurité, garder le contact galvanique avec la terre du labo, en introduisant des selfs pour que les transitoires ne passent pas vers cette terre. Il faudra alors dériver les transitoires vers un "réseau" ( décrit par la norme ) branché sur une terre fictive secondaire, utilisée pour cette mesure. Même chose pour les conducteurs d'alimentation de l'appareil sous test: selfs vers la source" d''alimentation, et "réseau" vers la terre fictive. ( sinon tu bouzilleras aussi tes alims)
    De cette façon, les courants de mode commun voient des impédances bien définies aux deux extrémités : côté alimentation et côté "terre"
    Si tu ne fais pas ainsi, la qualification ne sera pas valable, car les transitoires de mode commun circuleront dans une maille aux impédances complètement aléatoire....pas seulement l'aléas de la résistance ohmique de la terre, mais aussi des impédances complexes dues aux longueurs de conducteurs de terre, et aux terres des autres appareils, ainsi qu'aux impédances des alimentations...
    Dernière modification par gwgidaz ; 05/06/2015 à 16h00.
  1. Perturbation gaussienne
    Par CyrusSmith dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2014, 20h08
  2. Probléme Perturbation CEM
    Par invite3ffa4f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2014, 14h22
  3. Aide problème perturbation ampli audio 2x18W tda 2030A
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 09h48
  4. nombre de perturbation
    Par inviteef73ad82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2009, 16h43
  5. Problème de perturbation d'une tension
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 17h07
