Aide problème perturbation ampli audio 2x18W tda 2030A
    invitea29d3daa
    slt a tous
    j'ai réaliser un ampli audio 2x18W a base de TDA2030A l'ampli fonctionne correctement .Je les réaliser sur une carte d'essai déjà perforer .
    voici le schéma:
    Nom : tda2030A.JPG
Affichages : 1494
Taille : 37,5 Ko
    en réalité se schéma est recopié 2 fois et est alimenter avec du 16v continu
    L'ampli fonctionne convenablement jusqu’à ce que je branche mon téléphone android dessus avec une prise jack.
    Le premier problème que j'ai constater c'est que tant que le téléphone ne capte pas d'impédance sur la prise jack il ne sort pas de son.Comme solution j'ai mis 1 résistances de 680 ohms sur chaques entrée d'ampli (avant condo de 2.2uf) et est relier a la masse comme sa le tel capte une impédance de 680ohm j'ai testé avec des résistances plus petites mais le son trop atténuer mais sinon sa marche très bien .Si quelqu'un a une autre solution ,elle sera la bien venu j’attends vos réponses.
    le deuxieme problème c'est que quand j'ecoute de la musique avec le téléphone via l'ampli et que je vais sur internet en même temp il y a des perturbation qui arrive sur le son comme quand on rapproche son téléphone en communication près d'une radio ,le bruit est asser fort en plus le téléphone est placer a plus de 1m de l'ampli.
    Selon vous comment je peut éliminer ces perturbations?
    invitea29d3daa
    Re : Aide problème perturbation ampli audio 2x18W tda 2030A
    j'ai l’impression que personne à de solution pour moi
    azad
    Salut
    Ton problème n'est pas évident à résoudre. Qui peut savoir d'où viennent et par où passent les perturbations quand tu surf sur internet ? Il faudrait un oscilloscope pour voir que devient le signal dans ce cas. Peut-être une fréquence inaudible apparaît-elle alors et vient saturer ton TDA qui ne fonctionne alors plus en linéaire ?
    Un petit essai tout bête, mais peut-être efficace, serait d'intercaler un transformateur de rapport 1/1 (ou proche) entre la sortie téléphone et l'entrée de ton ampli. Les "masses" téléphone et ampli seraient alors isolées.
    Dernière modification par azad ; 20/05/2012 à 01h22.
    Tropique
    Citation Envoyé par gwadamj Voir le message
    Ton TDA fait du redressement d'enveloppe à chaque burst RF produit par les time-slots.
    Avec un montage "bidouille" et des connaissances limitées en EMC, tu n'as aucune chance d'en venir à bout, il faut au moins 4 couches, et un layout pensé en conséquence, plus des bypass intégrés aux endroits critiques.
    bobflux
    Ce bruit c'est simplement les émissions radio du téléphone qui sont captées par ton bouzin.
    Même les fabricants de téléphone pleurent pour se débarrasser des "bbzzzz bz bz bz bz" dans l'écouteur (en effet l'ampli audio du téléphone est à la place du mort !) d'où l'apparition de certain chips spécialisés et vaccinés contre la RF (au niveau de la conception du chip lui-même).
    Bref, il y a une autre solution, moins "spécialiste" :
    Mets l'ampli dans une boîte comme ça en alu moulé qui sert aussi de dissipateur pour ton TDA :
    http://www.electronique-diffusion.fr...Path=90_91_661
    Passe toutes les entrées (entrée son, alim, hp...) par des capas traversantes RF, ajoute éventuellement quelques ferrites...
    Résultat non garanti !
  1. Projet : Ampli Audio avec un TDA 2050
    Par invitec23eca37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2017, 19h38
  2. Perturbation GSM 216Hz sur Audio
    Par inviteb486dbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 11h43
  3. aide pour un projet ampli audio haut parleur
    Par invitedf73a8ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h29
  4. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h07
  5. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 22h52
