tester un condensateur
    invite8fb06dac
    j'ai un circuit d'alimentation qui fonctionne pas donc je me suis mis a la recherche de la panne. quand j'ai tester la continuité d'un condensateur le bip ne s’arrêtait pas, est ce la signifie que le condensateur en question est défectueux?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : tester un condensateur
    composant testé hors-circuit ?
    si oui : le condensateur est cuit, sinon, refaire la mesure.
    Une photo du composant, pour être sûr ?
    invite8fb06dac
    effectivement, j'ai effectue la manip en absence du secteur, le condensateur ressemble a un lentille mais un peu plus grandvoila
    romulus123
    Citation Envoyé par simko Voir le message
    effectivement, j'ai effectue la manip en absence du secteur, le condensateur ressemble a un lentille mais un peu plus grand voila
    Tester hors circuit signifie : dessoudé du circuit et non pas hors-tension !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8fb06dac
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    D'acord,mais lorsque ta un circuit plein de condensateurs Ça sera pas pratique de les desouder tous..
    a mes connaissances, tu peux tester un condensateur avec un multimètre en position continité et si le multimètre lance un bip pour quelques secondes et disparer par la suite c'est que le condensateur en question a accumulé une charge provenant du multimètre,
    invite8fb06dac
    et que le condensateur est en bon état. Par contre, si le bip ne s’arrête pas c'est que le condo est hors service
    reste a confirmer
    Antoane
    Pas facile... mais indispensable : selon le circuit en parallèle avec le condensateur, les résultats seront différents. Imagine une résistance de faible valeur (qq ohm) en parallèle du condensateur, quel sera le résultat de ton test ?
    Ensuite, il n'est pas toujours nécessaire de tester tous les condensateurs : certains sont parfois visiblement partis rejoindre le Seigneur. D'autre sont très fiables, et considérés comme en bon état jusqu'à preuve du contraire. Lorsque, par exemple, tu rénoves une carte d'alimentation comportant de nombreux condensateurs électrolytiques, il est de coutume de changer tous les condensateurs électrolytiques : c'est plus cher, mais le gain en temps (par rapport au test de tous) et en fiabilité (le "test" d'un condensateur est généralement assez grossier) en vaut généralement la chandelle.
    Antoane
    Au passage, plutôt que le bip, on utilise souvent le mode méga-ohmmètre* : la résistance mesurée augmente progressivement jusqu'à dépasser les capacités de l'ohmmètre.
    C'est possible au bip, mais :
    - moins précis : on ne peut détecter que "condensateur en court-circuit" ou "condensateur pas en court-circuit"
    - c'est moins facile : avec un condensateur de très faible capacité, le "bip" n'aura même pas le temps d'être émis.
    * : à condition que l'ohmmètre soit à polarisation en continu : un courant continu est envoyé dans le composant, on mesure la tension à ses bornes.
    invite8fb06dac
    En tout cas, j'ai vérifié les condo de l'alimentation (que le voyant ne s'allume pas) ceux en principe qui sont susceptibles au claquage ,
  1. Coment tester un condensateur?
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 18h25
  2. [Blanc] tester un condensateur
    Par inviteb977a7cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h39
  3. tester condensateur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 10h51
  4. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 08h51
  5. tester condensateur
    Par invite0437a071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h50
