[Blanc] tester un condensateur
    inviteb977a7cb
    Bonjour j'aimerais savoir comment tester un condensateur de demarrage de 8 µF sur un seche linge . j'ai un multimetre ( tibelec W25GI ) .Il y a une partie pour tester les courants continus , une autre pour l'alternatif Une marquée A continue une autre A alternatif une partie marqué Ohmetre avec 2k , 20k,200k 2 M et 20M Pour la connection des fils rouge et noir j'ai un emplacement marqué 10A l'autre marqué COM et le troisieme marqué V ( le signe Ohm)et mA Voila si quelqu'un pouvait me renseigner
    invitef80bfdd5
    Re : tester un condensateur
    vous pouvez tenter en ohmètre voir si ce condensateur est en court circuit. s'il est coupé vous ne vrerrez rien . pour mesurer un condensateur faut un capacimètre non inclus dans votre appareil
    ibtihel
    Citation Envoyé par elliuonerg Voir le message
    comme tu n'as pas ton multi n'est pas équipé d'un capacimètre,tu peux utilisé la partie marqué Ohmetre (sur position diode) pour oir s'il est en cc ou pas.
    voir aussi :
    http://forums.futura-sciences.com/at...2&d=1166540844
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb977a7cb
    oké mais sur ohmetre c'est laquelle la position diode
    S'il est en court circuit rien ne s'affichera alors ? et s'il n'est pas en court circuit pour un condo de 8µf que se passe t'il
    Merci de me renseigner
    Hobbyelec
    Salut
    Un multimètre digital "ordinaire" ne vaut RIEN pour la mesure balistique des condos chimiques car tu n'as pas le temps d'apprécier la déviation avant le retour à 0.
    Il faut :
    Soit un capacimètre, soit un multi équipé de la fonction capa, soit un ohmètre à aiguilles.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    qui a parlé de de condo chimique (condensateur de demarrage ) ,monsieur le MOD ??.........
    Hobbyelec
    Salut
    voilà une intervention qui fait avancer le schilimili.............
    Et ce 8µf est fait comment donc ?
  1. Coment tester un condensateur?
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 18h25
  2. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
  3. tester condensateur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 10h51
  4. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 08h51
  5. tester condensateur
    Par invite0437a071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h50
