aide pour eviter un explosin...!
    invite5136b65c
    est ce que je peu brancher un cable d'une machine alimenté à 220v dans une prise alimenté à 380v ... si non pourquoi ? parce que j 'ai une machine ponceuse de carrelage -moteur 220v- mais le chantier exige une force de 380v...
    merciii
    invitedcba90e7
    Re : aide pour eviter un explosin...!
    salut
    je ne te conseille pas de brancher ton appareil sur du 380v car son moteur n'a pas été conçu pour résisté a une tension superieure. autre probleme ta machne doit fonctionner en monophasé alors qu'une prise force 380v est en triphasé.
    a plus
    alfa
    invite553ae296
    De toute façon la prise n'est pas la même ( en principe ) .
    il faut voir quelle genre de triphasé .
    il est possible d'obtenir du 220 a partir du triphsé , selon le type de triphasé .
    mais fairetrès attention il faut mesurer la tension avant les aissais , et bien tout isoler .
    invite_P89
    NON
    Lors de la conception du moteur,les bobines ont été calculer pour avoir à leurs bornes du 220V et non pas du 380V.
    C'est comme ta voiture elle est faite pour rouler à essence, pas au gaz oil ou l'inverse
    a bientôt
    invite_P89
    maintenant tout n'est pas perdu.
    Si ta machine le permet tu peux cabler ta ponceuse en étoile,(bobines en serie)demande autour de toi à un electricien par exemple de faire cette manip
    a bientôt
    invite_P89
    je viens de comprendre c'est pas une ponceuse de chez casto parce que si c'est cela laisse tomber mon post précedent
    a bientôt
    invite5136b65c
    merci pour vos réponces
    invite553ae296
    je ne sais si c'est a moi que pom répond non , mais j'ai dis de mesurer la tension et c'est selon le triphaser , on peut retrouver du 220 par rapport a une phase et la terre une phase et le neutre .. tout dépend du riphasé , il faut mesuré et si on obtiens dans un des cas du " 220" allors on peut utiliser cette cofiguration .
  1. système pour éviter les murs
    Par invite05cb734d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 19h56
  2. Pour éviter un accident en voiture
    Par invitea6a26f31 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 09h39
  3. Pour éviter la poésie
    Par invite309928d4 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 08/07/2004, 01h56
  4. pour éviter l'évaporation : ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2003, 00h22
