bobine de charge 30 amp de voiture sans permis en generatrice ?
    dani38
    bonjour et meilleurs voeux a tout le monde, j'ai trouver sur le net une bobine de charge de voiturette sans permis 12 volt 30 amp, 2 fils. il y en a a trois fils et des 40 amp, pour un montage en generatrice quand penser? vous je met les photos, combien de watt pourrait on en tirer ? merci
    Re : bobine de charge 30 amp de voiture sans permis en generatrice ?
    Bjr à toi,
    Moi j'appelerais cela une partie d'un moteur électrique !!
    Là va falloir que tu nous le traduises:
    "..... 2 fils. il y en a a trois fils et des 40 amp..."
    Si ton bourin consomme disons au MAXI 40 A...sous 12v..cela fait...grosso modo ..500watts.
    Donc en génératrice t'en récupéras ...pas plus ( SI encore il veut bien !!)
    En gros c'est la puissance d'un alternateur de voiture.
    Dans l'éventualité d'une transformation en générateur...qu'est ce qui ENTRAINERAIT le systéme ??
    (réalisation d'une ...éolienne ?)
    dani38
    Talking Re : bobine de charge 30 amp de voiture sans permis en generatrice ?
    bonjour f6bes,pour l'alternateur ,en faite ces un alternateur,ces sur des petite voiture sans permis ,alternateur lombardini il y en exite en sorti avec deux fils ,ou sorti trois fils sa ce monte sur les moteur sans permis il y a le site technidiscount qui en on,il y a des aimants dans un volant ect,ces pour eolienne ect ,ces pratique et tout monter ,ces pour sa que je demander pour savoir si cetait bien comme systeme merci a +
    inviteede7e2b6
    il faut fabriquer un rotor a aimants permanents qui va tourner autour de tes bobines.
    rien de théoriquement complexe , mais du travail mécanique !
    Kissagogo27
    bonjour, on trouve facilement par ex le pdf du 6LD325 de lombardini , il y a aussi des 12V 14A, comment être sûr qu'il s'agisse du bon modèle ?
    http://service.lombardinigroup.it/do...1-5302-388.pdf
    ensuite pourquoi ne pas récupérer le régulateur 6fils aussi ?
    le rotor est simple a trouver, autant prendre le volant moteur d'origine ^^
    par contre ces moteurs selon les déclinaisons sont prévus pour tourner en régime fixe a 1800 ou 3600Tr/mn , pas simple pour une éolienne .
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 14/01/2012 à 17h12.
    dani38
    bonjour,je vais faire une cloche avec des aimant ,trouver la cloche d'origine pas facile a trouver!je pense que ce sera meilleur avec pour le rendement!
    invitec5870948
    bonjour .pour que ton équipement soi complet il te faut un régulateur
    trebor
    Citation Envoyé par dani38 Voir le message
    Je ne sais pas ou tu as vu que tes inducteurs 2 et 3 fils te donnerons 30 ampères ?
    Le lien qu'a donné kissagogo indique 4 A pour 2 fils et 14 A pour le 3 fils.
    De plus une éolienne ne tournera pas assez vite pour fournir un tel débit même 14 A.
    dani38
    bonsoir,voila ou je l'ai achetter,30 amp http://www.technidiscount.com/2-piec...ombardini.html
    Dernière modification par dani38 ; 30/01/2012 à 22h32.
    Kissagogo27
    anéfêt, pas même gamme de moteurs ^^
  1. Voiture électrique sans permis [Yobahri]
    Par invitec6d52079 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 209
    Dernier message: 24/12/2014, 00h22
  2. Turbine & voiture & groupe électrogène
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2011, 18h41
  3. Paramètres de la génératrice synchrone à rotor bobiné
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 23h21
  4. Charge batterie voiture SANS entretien
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2009, 22h54
