support radiateur mural à frapper
    sébastien63
    je voudrais utiliser ce genre de support est-ce que vous pouvez me renseigner sur son mode d'emploi, voir fichier joint,en vous remerciant
    jeanmi58
    Re : support radiateur mural à frapper
    tu perces à 16 et tu enfonces par frappe pour le positionner
    utiliser dans murs pleins et support à adapter au radiateur
    Bjr ,
    Et ben, avec 320mm de long on retrouve une partie de l'autre coté du mur !!
    Sur des murs de 20cm , on a droit au "porte manteau" au coté opposé !
    sébastien63
    BONJOUR,
    merci pour la réponse mais je sais très bien que je ne vais pas utiliser du 320mm, mais que du 200mm c'est largement suffisant sachant qu'au départ il y a 100mm de laine de roche sous 13mm de placo
    Alors fallait le dire dés le départ !!Donc une pârtie de ton support sera en porte à faux sur 100+13mm.
    C'est pas le placo qui dera office de support....mais le mur (inconnu) plus profondément !
    200mm -115=85 mm ( est ce que ça sera suffisant !!!)
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2023 à 10h15.
    sébastien63
    bonjour f6bes, merci pour ces précisions c'est pour faire le support d'une rampe d'escalier, le mur est fait de parpaings de 200mm de large, j'ai choisi ce support parce que j'ai des radiateurs sur le même type de mur et cela n'a jamais bougé.
    bnne journée
    Reste à savoir quel effort vont devoir supporter ces éléments. Si ce n'est que la rampe coté mur....devrait pas y avoir de probléme .
  1. Fixation support mural poids supporté par les vis
    Par mjova dans le forum Technologies
    Réponses: 51
    Dernier message: 22/11/2021, 20h54
  2. Fixation support mural tv 140 cm
    Par ODS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2017, 16h57
  3. [Divers] support mural orientable TV
    Par inviteabe4dee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2014, 13h39
  4. Support mural tv coulissant verticalement
    Par free-angels dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 23h59
  5. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 21h26
