Problème portail enroulable avec boitier Easy V2
    capman81
    J'ai un probleme sur mon portail enroulable avec boitier de commande easy v2 . Il monte correctement mais un fois en haut il ne veux plus descendre. le voyant edge n'est pas allumé et quand j’appuie sur descendre edge clignote .
    Savez vous quel pourrait être le problème ? J'ai vérifier la continuité des fil de la barre pulpeuse il sont ok juste a la petite boite sur la dernière lame .
    f6exb
    Re : Probleme portail enroulable avec boitier Easy V2
    Il n'y aurait pas un contact "Fire" sur la carte de contrôle ?
    capman81
    Oui mais sur l'autre qui fonction dmfire est allumé aussi position haute ou basse . Par contre j'ai la led edge eteinte sur celui qui marche pas . L'inverse sur celui qui marche . Position haute ou basse . Sur celui qui marche edge est toujours allumée
    f6exb
    Tu peux mettre des photos des connexions ?
    capman81
    Alors toutes les connexions sont bonnes car le portail marche depuis 15 ans sans soucis . D'apres ce que je comprend c'est que la led edge correspond a la barre palpeuse . Donc certainement un defaut avec celle si . Car le volet monte correctement . Mais un fois en haut ne veux plus descendre comme si la barre palpeuse été active . J'ai essayer de pincer le caoutchouc a plusieur endroit voir si il y avais pas un defaut ou pincement mais apparement non .
    Apres je sais pas vraiment comment ça fonctionne une barre palpeuse laser infrarouge ?
    golfo57
    Fais un shunt L6 - L8. @+
    capman81
    Ok et si ça marche c'est bien la barre palpeuse ?
    Faudrait que je demonte la lame voir si les cellules dans la barre sont pas cassées ou obstruées .
  1. [Divers] portail électrique avec serrure 12V et boitier de commande 24V!!
    Par josalto1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2023, 16h18
  2. [Outils/Fab/Comp] Problème avec Easy EDA
    Par invitecaec9c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2022, 20h31
  3. Panne portail garage enroulable
    Par daniel61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2020, 22h38
  4. Portail électrique branchement boîtier DEA224RR avec Urmet NOTE ?
    Par invite077c8aee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2017, 20h57
  5. Portail électrique branchement boîtier DEA224RR avec Urmet NOTE ?
    Par inviteef06171f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2016, 14h13
