Carte Contrôleur de chargement pour block Batteries
    Fourras
    Tout nouveau et débutant en électronique, j'aurais voulu connecter une carte contrôleur de chargement à un block de 4 piles (18650 - 3,7v) .
    J'ai une batterie formée de 4 piles 18650 assemblées en série ( 14,8v), pour faire fonctionner un aspirateur robot. Hors celle ci est HS et je voudrai assembler 4 piles de 3,7v , chose que j'ai faite avec un boitier 4 piles avec 2 sorties un fil + et Un fil - .Le soucis c'est que ma connectique pour alimenter le robot comporte 3 fils ( Rouge +, Noir - , et jaune .)
    Sur le block d'origine est fixé une carte contrôleur de charge avec les 3 sorties filaires ( +, - , et Jaune , qui via un connecteur 3 broches se connecte à l'aspirateur.
    Cette mini carte contrôleur possède 5 lamelles de connexion qui doivent se connecter à divers endroits du block de 4 piles monté en série, et c'est bien là mon problème, je ne sais pas où.....????
    Ces 5 lamelles de connexion sont dénommées ainsi:
    B1
    B2
    B3
    B+
    B-
    Si vous avez une idée ou des informations supplémentaires à me demander , n’hésitez pas .
    Merci encore de votre aide
    Re : Carte Controleur de Chargement pour block Batteries
    Bonsoir Fourras et rout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai une batterie formée de 4 piles 18650 assemblées en série ( 14,8v), pour faire fonctionner un aspirateur robot. Hors celle ci est HS et je voudrai assembler 4 piles de 3,7v ...
    Tes éléments ne sont pas des piles, mais des batteries lithium, dont la ”manipulation” n’est pas à portée de l’amateur surtout en raison du danger qu’elles représentent.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    La seule solution sage, est de racheter le montage de batteries du constructeur. Ces batteries sont un produit consommable à durée limitée.
    Fourras
    Bonjour Gienas
    Merci de ton retour, j'ai fait le montage et trouvé la solution sur un autre forum , J'ai connecté le BMS comme expliqué et cela fonctionne. Merci encore de ton retour
  1. [Energie] Chargement multiple de batteries
    Par invite2b6a3ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2020, 15h06
  2. [Autre] Question sur les Ohm et chargement sécuritaire des batteries lipos.
    Par invite71882a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 14h18
  3. [Divers] Carte contrôleur pour volant logitech G25 !
    Par invite079e6e27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2014, 13h22
  4. Dynamo et chargement batteries
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 23h27
  5. Chargement batteries au plomb
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/05/2009, 15h54
