[Energie] Chargement multiple de batteries
    invite2b6a3ad5
    Bonjour à tous :
    Je dispose de 3 batteries 480wh (48v 10Ah)
    Les batteries disposent toutes d'un BMS en amont.
    J'ai en ma possession seulement un chargeur 54V 3A.
    Ma question est la suivante : puis-je connecter les 3 batteries en amont des BMS sur le meme chargeur ? Le temps de charge sera donc 3 fois plus long ?
    Cdt
    Re : Chargement multiple de batteries
    Bjr à toi , Et tes batteries c'est quel genre ? (non dit)
    Demande un courant de charge de.... ? (plomb , lion -on....autre )
    invite2b6a3ad5
    Ce sont des batteries Lithium-ion.
    Voici les informations présentes sur les batteries (les trois mêmes) :
    Model 48V 10AH 480Wh
    Rated capacity : 10AH
    Rated Voltage 48V DC
    Charge voltage Limit : 54 VDC
    Maximum charging current : 4.5 A
    Cdt
    Antoane
    Responsable technique
    S'agit-il de connecter les batteries en parallèle une bonne fois pour toutes, ou uniquement le temps de la charge ?
    La mise en parallèle de batteries demandes des précautions particulières : il faut les équilibrer.
    Une baterrie et son BMS constitue un ensemble inséparable, rien ne doit s'intercaler ou se connecter entre les deux.
    invite2b6a3ad5
    Il s'agit de les connecter en parallèle uniquement lors de la charge, en effet il n'est pas question de séparer ou interconnecter des équipements entre la batterie et son BMS.
    Cdt
    Antoane
    Alors ce n'est pas possible
    Il faut un chargeur par batterie.
    invite2b6a3ad5
    D'accord , peux tu détailler pourquoi ce n'est pas possible ?
    Chaque BMS ne vas pas équilibrer les cellules de chaque batterie avec un ampère pour chacune ?
    Si on connecte les batteries en parallèle une fois pour toute cela devient possible ? même avec 3 BMS ou il faut en enlever deux autre ?
    Je ne vais rien faire dans la pratique, j'aimerais bien comprendre les nuances pour chaque cas.
    Antoane
    Citation Envoyé par dond21 Voir le message
    Sauf en cas de problème (sur-tension, décharge profonde, température déraisonnable, sur-intensité...) un BMS set invisible depuis l'extérieur (sauf éventuellement de l'intéligence du système avec avec laquelle il communique). lors de la connexion en parallèle de batteries ayant des niveaux de charges différents, et donc des tensions différentes, il va donc y avoir un fort courant circulant pour équilibrer les tensions. Ce courant (potentiellement >>10 A, voire 100 A) peut endommager les batteries et les connexions.
    Dans ce cas, il faut avant de connecter les batteries s'assurer qu'elles ont le même niveau de charge, ce qui prend un peu de temps (de l'ordre de 1h à quelque heures).
  1. [Autre] Question sur les Ohm et chargement sécuritaire des batteries lipos.
    Par invite71882a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 14h18
  2. Dynamo et chargement batteries
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 23h27
  3. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 13h43
  4. Chargement batteries au plomb
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/05/2009, 15h54
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 00h28
