[Energie] Débutant: Batterie vers brumisateur DC 24v
    invitee7e82c3a
    Je fais mon tout premier pas vers l'électronique et j'avoue être complètement perdu face à l'immensité de la discipline, mon projet me semble pourtant si simple!
    Voilà mon problème:
    J'aimerai remplacer l'alimentation classique (adaptateur 220v) d'un brumisateur ultrasons (lien ici) par une petite batterie/pile (<taille d'une batterie de PC portable par exemple).
    Le brumisateur fonctionne avec du DC24v/1A et dispose pour l'alimenter d'une fiche DC femelle 5.5mm
    Quelle serait la solution la plus simple et économique pour alimenter ce brumisateur? Comment délivrer du 24 V/1A depuis une batterie ou pile? Faut-il d'autres composants (convertisseurs etc?) Je pensais à une solution facile avec une batterie externe + câble adaptateur mais je suis aussi partant pour réaliser un circuit sur une plaque d'essai car j'aimerai m'initier.
    J'espère avoir été assez clair!
    Merci d'avance pour vos réponse, n'hésitez pas à être trop précis car je suis complètement débutant!
    Bonne journée,
    Rémi
    Re : Débutant: Batterie vers brumisateur DC 24v
    Bjr à toi,
    Qiuestion: "...Comment délivrer du 24 V/1A depuis une batterie ou pile?..."
    Réponse :en ayant une batterie qui puisse répondre à ces critéres !
    Tu oublies de nous indiquer la DUREE de FONCTIONNEMENT souhaitée ?
    Une batterie ou pile a une certaine capacité (quantité d'énergie stockée dans la batterie/pile).
    Dans ton cas ton brumisateur consomme 24 v foisx 1 A=...24 watts.
    Il faut donc que la capacité permette d'alimenter le brumisateur...durant (on sait pas ?)
    Si c'est par exemple 1 heure, il te faudrait une batterie capable de fournir 24w pendant 1 heure.
    Soit 1 Ah sous 24 volts.
    Si c'est 4 heures faudrait 4 Ah...etc..etc..
    Il ya des batteries de 12v...7 Ah.
    Avec deux batteries en série tu atteint 24 v.. et tu peux espérer tenir tes 4 heures.
    Ensuite faudra RERCHARGER tes batteries ( et certain temps ).
    La solution batteries n'est pas à conseiller si tu disposes du 230 v EDF.
    Bien sur si c'est pour utilisation SANS le secteur, ça se comprend.
    invitee7e82c3a
    Merci beaucoup pour la réponse!
    Une autonomie de 4h minimum serait pas mal.
    Donc si je comprends bien, je pourrai brancher en série deux batterie de ce type:
    https://www.amazon.fr/Batterie-Lithi...873632&sr=8-39
    et bénéficier d'une tension de 24 V pendant 6,8h?
    (C'est tout ce que j'ai pu trouver comme batterie compacte et légère, mais si vous avez des références de batteries de ce type je suis preneur!)
    Merci d'avance et bonne soirée!
    invitead6c50a3
    Ton brumisateur nécessite 24Wh, donc pour 4h il te faut une source d'énergie de 96Wh.
    La capacité minimum requise est donc 96/24=4Ah
    invitead6c50a3
    Il faut s'assurer aussi que cet appareil fonctionnera nominalement avec une tension qui variera de la tension min batterie à la tension maxi.
    Vu qu'il a été conçu pour recevoir en entrée une alim 24VDC régulée.
    invitead6c50a3
    En regardant la reférence que tu indiques il semblerait que la sortie délivre 12V destinée à alimenter un TV.
    Il faudra donc bricoler pour la mise en sèrie de 2 unités de ce type.
    Pas sur que ce soit la meilleure des solutions...
    bobflux
    Ce n'est pas parce que l'alim fournie avec est étiquetée "24V 1A" que le truc consomme 1A.
    Il faudrait mesurer la consommation.
    Si ça se trouve il fonctionne en 12V en faisant moins de brume, il faudrait essayer aussi.
    invitee7e82c3a
    Merci a tous pour vos réponse!
    Le montage de batteries 18650 serait-il envisageable?
    Si je branche en série 7 batteries 18650 3000mAh ; 3.7V
    j'obtiens une tension de 25,9V. La capacité resterait donc de 3000mAH et devrait pouvoir faire tourner mon brumisateur 3h?
    Est-ce un montage complexe (j'ai cru comprendre que la charge des batterie li-ion en serie était compliquée).
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par RemiTr Voir le message
    C'est la valeur nominale, la tension en pleine charge est de près de 30 V.
    Nonobstant ce qu'indique Bobflux, oui.
    j'ai cru comprendre que la charge des batterie li-ion en serie était compliquée.
    Pas particulièrement, mais il faut un chargeur spécifique.
  1. [Analogique] Débutant - Régulation 12V vers 5v
    Par invite6dbb20c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/05/2020, 14h17
  2. Chargeur solaire batterie - débutant..
    Par invited4bacff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2013, 14h16
  3. (débutant)chargeur batterie perceuse 24v
    Par invite90eba620 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2013, 16h05
  4. [débutant] Convertisseur 12v batterie voiture en +1,5V ou -1,5V
    Par inviteb7553d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h09
  5. [débutant] du 6V vers du 1,2V
    Par invitebe1f706e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2006, 13h11
