[débutant] Convertisseur 12v batterie voiture en +1,5V ou -1,5V
    inviteb7553d1d
    Je souhaite réaliser un convertisseur 12v (batterie voiture) vers 1,5v.
    Après recherches, il semble qu'il existe un schéma classique à base de LM317 pour y arriver. (en R1, je met 120 Ohms et en R2, je met 24 Ohms ou un résistance ajustable).
    A priori assez simple pour un débutant.
    Là où cela se complique c'est que j'aimerai pouvoir inverser facilement la polarité avec un interrupteur par exemple, afin d'obtenir soit du +1,5V ou du -1,5V.
    Jusqu'à présent tous les montages avec inverseurs de polarité sont des montages fixes : le + devient - et ne bouge plus.
    Merci pour votre aide
    Florent
    invitee05a3fcc
    Re : [débutant] Convertisseur 12v batterie voiture en +1,5V ou -1,5V
    Bonjour 996TURBO et bienvenue sur FUTURA
    tu souhaite réaliser un convertisseur 12v (batterie voiture) vers 1,5v. Mais avec quel courant de sortie ? Ma boule de cristal me souffle que c'est pour alimenter une LED? Si c'est le cas, le régulateur de tension est à proscrire.
    Tu aimerais pouvoir inverser facilement la polarité avec un interrupteur par exemple, Dans quel but? Quel usage?
    inviteb7553d1d
    Bonjour DAUDET78,
    En fait je cherche à remplacer la pile LR6 (si je ne me trompe ça doit faire du 500mA une pile, pas un accu) d'un boîtier qui vient modifier l'information d'un capteur de hauteur (un potar) dans un calculateur de gestion de suspension pneumatique électronique.
    J'ai constaté que lorsque la pile était déchargée, j'obtenais un rabaissement qui peut m'être utile dans certaines situations.
    Pour la petite information, ce véhicule est équipé d'une suspension pneumatique (air comprimé) et de capteurs de hauteur, le tout afin de gérer sa hauteur pour s'adapter au terrain ou à la vitesse.
    Plus d'infos ici : http://www.rangerovers.net/rrupgrades/extended.html
    invitee05a3fcc
    Intéret de changer la polarité ?
    Attention, avec un LM317 (ou autres), il y a un point commun entre la tension de sortie et la voiture.
    inviteb7553d1d
    Quand ma pile est déchargée, ça crée une tension négative?
    Quelle va être la conséquence de ce point commun?
    Oulà mes cours de physique sont loins
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 996TURBO Voir le message
    Une pile de 1,5V se décharge jusqu'à 0V sans changer de polarité !
    je n'en sais rien! il faut voir si, actuellement le moins de ta pile est réuni au châssis
    PS: Je crois que tu prends beaucoup de risque à faire une alimentation externe de ton calculateur de gestion de suspension et que tu risques d'avoir du bruit introduit par ce montage et de planter ton calculateur . Si le constructeur ne l'a pas fait ....y a une raison !
    inviteb7553d1d
    Ok donc je dois prévoir un circuit où je peux passer de 0 à 1,5v.
    Si j'ai tout compris, le LM317 ne va pas en dessous 1,2v
    Oui le moins de la pile remonte à une masse commune, châssis
    J'ai 2 calculateurs de suspension en réserve et la valise pour les débloquer au cas où.
    J'ai bien conscience que j'explore les limites de la voiture et qu'il y a des risques.
    Cela fait 2 ans que j'ai le boîtier avec la pile LR6, c'est un peu juste au niveau durée de vie et je n'ai pas la possibilité de rabaisser.
    Je vais peut être passer par l'intermédiaire du LM317 à une pile 9V pour être un peu plus tranquille.
    invitee05a3fcc
    Non, le LM317 demande de fournir plus de 10 mA en sortie pour fonctionner correctement .... la pile ne va pas durer longtemps.
  1. Batterie de voiture 12V et appareil 12V
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 18h24
  2. [Brun] convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 19h22
  3. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 16h47
  4. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2007, 12h42
  5. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
