[Analogique] Amperemetre vu-metre 230V
    invite375f675a
    Smile Amperemetre vu-metre 230V
    Camarades electroniciens bonjour,
    Actuellement dans l'élaboration d'un VARIAC 0-220V AC 0,3A max, je voudrais mesurer le courant consommé par la charge via une R de shunt (1 ohm) en série et un VU-mètre (r = 110 ohm, sensibilité 111 uA); pour cela je souhaite redresser la tension alternative et faire un pont diviseur au niveau du VU-mètre (afin qu'il affiche une tension continue proportionelle à la tension alternative dans R2).
    Je suis novice en elec et surtout en AC, des soucis à signaler, des conseils pour m'aiguiller ?
    merci et bonne journée à vous !
    Nom : 122262495_2486879124938223_1756412310830100841_n.jpg
Affichages : 402
Taille : 22,7 Ko
    gcortex
    Re : Amperemetre vu-metre 230V
    Le shunt après la diode, pour éviter l'offset de 600mV.
    De même C1 après R5. Plus précis avec des diodes rapides.
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2020 à 23h39.
    invite896757ff
    Si tu fais passer 0.3 A sous 220 V dans une charge, il faudra dissiper 66 W.
    DAT44
    comme le courant ne dépasse pas 0.3A le plus simple est de placer le galva sur le shunt après un pont de diode ...
    bobflux
    Il existe des galvanomètres qui prennent l'alternatif, ça vaut dans les 10€.
    DAT44
    ex de montage :
    Nom : Pont.GIF
Affichages : 179
Taille : 6,6 Ko
    invite375f675a
    merci pour vos réponses. Du coup j'ai fait pont de diode double alternance sur le neutre ça m'a l'air bon. Par contre je trouve pas quelle valeur de C à mettre pour lisser la tension en sortie du pont...
    Ca vous parait bon pour vous ? (la tension en verte est la tension aux bornes du vu-metre)
    Pièce jointe 423382
    Pièce jointe 423383
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par cryptex Voir le message
    Pièce jointe 423382
    Pièce jointe 423383
    Tes 2 PJ ne sont pas passées, peux-tu les reposter ?
  1. [Analogique] Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 15h48
  2. Réaliser un ampèremètre sous 230V
    Par invitef4c6670c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/12/2013, 18h52
  3. Ampèremètre qui bip
    Par invited582f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 02h06
  4. Ampèremètre CC et PWM 20 Khz
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 18h49
  5. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 13h33
