Ampèremètre CC et PWM 20 Khz
    invite1e81a97b
    je voudrais savoir si un ampèremètre bas de gamme peut mesurer de façon précise un courant continu PWM à 20 Khz ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Ampèremètre CC et PWM 20 Khz
    A aiguille ?
    invite3a1051d7
    a cette fequence tu va mesurer l'intensité moyenne.
    pour mesurer precisement l'intensité il faut visualiser la tension (a l'oscilo ) aux bornes d'une resistance connue et appliquer U=RI
    exemple si tu mets en serie dans ton circuit une resistance de 1 ohms la valeur de l 'intensite sera celle de la tension mesurer .
    attention il faut bien choisir la puissance de la resistance .
    exemple si l'intensité estimé est de 500mA si R = 1 ohms la resistance va dissiper 1 x 0,5 =0,5W (tu prends donc une resistance de 1W par exemple )
    Alain
    invite1e81a97b
    A aiguille ?
    Non, le truc chinois a 7€, avec LCD.
    invitee05a3fcc
    Un ptit filtre RC passe-bas qui coupe à 10 Hz et ça doit doit être bon.
    invite1e81a97b
    Merci Alain.
    Je veux faire cette cette mesure pour un moteur alimenté par un L6203 et PWM par un µc.
    Mais les 5A max supportés par le L6203 c'est une intensité moyenne ou l'intensité instantanée ?
    Est-ce que la fréquence PWM joue un role ?
    Tropique
    En général, ça a l'air de moyenner assez bien, mais le monde étant fait d'exceptions, je ne me hasarderais pas plus loin....
    Il faudrait au moins faire un contrôle avec un appareil témoin, pour être sûr.
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. Salve de 40 KHz - Portes NAND
    Par invitecdfea1c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 19h27
  3. Generer du 24 Vac 10 Khz 1 A
    Par invite5710e8ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 21h11
  4. Compensation Ageing Quartz 32.768 kHz
    Par invite93b7f9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 09h48
  5. Oscillateur 15 Khz
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/07/2007, 09h34
