isolation d'un plancher avec solives apparentes
    zimzoum10
    Lightbulb isolation d'un plancher avec solives apparentes
    Maintenant que ce forum m'a aidé à définir comment dimensionner mon futur plancher, je me penche sur son'isolation phonique.
    Je souhaite avoir les solives apparentes. J'ai déjà poser du placo au plafond proche d'une poutre, et je dois avouer que l'idée de recommencer ce travail avec 34 solives m'enchante guère. Je cherche donc à me faciliter la vie.
    J'ai trouvé une vidéo youtube où une personne mettait successivement solive, placo (posée directement dessus sans fixation), fibre de bois (posée également et non fixée), OSB.
    Cela m'a inspiré et questionné.... Sur 2 points notamment :
    - le BA13 risque d être écrasé avec le temps
    - la fibre est dense et on m'avait conseillé de varier couche dense, souple, dense pour une bonne isolation phonique.
    Du coup, je me demande si la solution suivante pourrait être mis en place et si vous avez un avis sur cela:
    Nom : IMG_20230523_135235.jpg
Affichages : 1204
Taille : 60,0 Ko
    Quel est votre avis?
    Si cette solution n'est pas bonne, avez vous une solution pour faciliter la mise en place de placo entre solives ( placo mis à mis hauteur de la solive, cela permettrait de laisser 11,25cm de solive apparente).
    Merci pour votre aide et retour d'expérience
    ericd60
    Re : isolation d'un plancher avec solives apparentes
    Salut Zimsoum10. J'ai fait exactement ce dont tu parles .... isolation laine de bois sous nouveau plancher, petits tassaux le long des poutres et Ba10 visse sur tassaux. Resultats ... impecables !
    zimzoum10
    Salut Éric,
    Donc, ton plafond n était pas flottant et cela n a pas fissuré avec le temps? J'avais peur que les poutres bougent avec le temps et entraîne des fissures sur le placo. Mais si tu l as fait et que ça marche... C est une bonne nouvelle !
    ericd60
    Aucune fissure rien. Bon courage
    zimzoum10
    Et au dessus, tu as géré comment les bruits mécaniques et aérien ?
    ericd60
    Rien .... plancher en chene point barre. Mes dessous de toiture sont isoles en Laine de bois 80mm/200mm/tasseaux/placo
    ilovir
    Si j'ai bien compris, la solution de ericd60 n'est pas tout à fait la même de celle de zimzoum10.
    Il y aurait un plancher ancien, une laine de bois, et le nouveau plancher posé dessus, donc flottant, sans lambourdes qui feraient le pont phonique.
    Et en plus, le placo ajouté entre solives en-dessous.
    Ou je n'ai pas compris ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    ericd60
    L'ancien plancher etait pourri donc poubelle. En section, plancher en chene de 22mm sur des poutres de 250 x 100mm, laine de bois de 80mm entre poutres et BA10 sur tasseaux entre poutres. Les poutres depassent le placo de @4 ou 5cm dans la salle du dessous.
    zimzoum10
    En effet, ce n' est pas la même solution. J'ai compris qu'il fallait désolidariser le plancher des solives afin que les bruits mécaniques ne soient pas propagés...c'est pourquoi j'envisageais poser des lambourdes de façon flottante. Quelqu'un a déjà fait cela?
    Dernière modification par zimzoum10 ; 24/05/2023 à 16h44.
    zimzoum10
    Après réflexion, je pense partir sur la première solution Cad:
    - poser directement du fermacell sur les solives. Le fermacell est plus résistant et permet d'obtenir une meilleure isolation phonique
    Comme l entraxe est de 50cm, si je trouve des plaques de 1mx 2m50, je devrais avoir une seule jonction de 1m visible.
    Je pense même faire les bandes et les peintures avant la pose.. j'aurais juste à les poser sur les solives, sans les fixer.
    Je laisserait un espace de 5 cm le long des murs afin de pouvoir avoir une continuité du pare-vapeur entre le RDC et le premier étage
    - puis je mets les lambourdes 4cmx6cm perpendiculairement aux solives. Ente axe de 60cm et je ne les fixent pas.
    - je rempli de laine de bois ( je me renseignerais s il faut mieux des rouleaux de laine ou en flocons).
    - je colle du phaltex sur les lambourdes
    - le monte les cloisons de l étage (rail + ba13l en fixant les rails sur les solives.
    - dans les chambres, je mettrais un plancher massif que je viendrais fixer sur les lambourdes.
    - dans les 2 salle de bains et la buanderie, je poseraisnm des plaques OSB puis du fermacell sol puis carrelage.
    Ça fera une différence de hauteur car l épaisseur sera plus importante que là où il y a du parquet.
    Qu'en pensez vous? J'ai loupé des choses?
    obijoba
    Réponse dans le texte.
    Citation Envoyé par zimzoum10 Voir le message
    Pour qu'on soit raccord, c'est du Fermacel sol que tu vas poser ? Si oui, 1mX1m50 ou 1m20 X 2m50 (à vérifier)
    est plus résistant et permet d'obtenir une meilleure isolation phonique La différence n'est pas significative, il me semble
    Comme l entraxe est de 50cm, si je trouve des plaques de 1mx 2m50, je devrais avoir une seule jonction de 1m visible. Pourquoi 1 jonction de visible ? Ah, sur la longueurs, je suppose.
    Je laisserait un espace de 5 cm le long des murs afin de pouvoir avoir une continuité du pare-vapeur entre le RDC et le premier étage. Et quid de l'isolation phonique !
    - je rempli de laine de bois ( je me renseignerais s il faut mieux des rouleaux de laine ou en flocons). Des panneaux peut-être.
    - le monte les cloisons de l étage (rail + ba13l en fixant les rails sur les solives. Et paf, le bruit passe par les vis !
    - dans les chambres, je mettrais un plancher massif que je viendrais fixer sur les lambourdes. Comment ?
    Tchuss
    zimzoum10
    Merci pour ton retour...
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    non, du fermacell mur 2m60*1m20. Je serais obligé de couper 20cm pour que le bord (longueur)de la plaque tombe sur la solive
    Comme l entraxe est de 50cm, si je trouve des plaques de 1mx 2m50, je devrais avoir une seule jonction de 1m visible. Pourquoi 1 jonction de visible ? Ah, sur la longueurs, je suppose.les plaques sont mises dans le sens des solives, donc la jonction sur la longueur sera cachée par la solive.
    Je laisserait un espace de 5 cm le long des murs afin de pouvoir avoir une continuité du pare-vapeur entre le RDC et le premier étage. Et quid de l'isolation phonique ! Cad? Je pensais isoler mes mur du RDC et de l étage de façon continue. Cela pose un problème pour l'isolation phonique ?
    - le monte les cloisons de l étage (rail + ba13l en fixant les rails sur les solives. Et paf, le bruit passe par les vis ! coquille, je voulais dire que les rails sont fixés aux lambourdes
    - dans les chambres, je mettrais un plancher massif que je viendrais fixer sur les lambourdes. Comment ? tu penses que je dois mettre de l OSB au dessus des lambourdes ?
    s
    obijoba
    Non, je ne crois pas, mais je ne suis pas un spécialiste.
    Je pense que ce n'est pas nécessaire.
    zimzoum10
    Hello,
    Je viens de lire que l'isolation entre solive est nécessaire pour les bruits aériens. J'aurais imaginé que l'isolation entre lambourdes auraient suffi. Un avis sur ce point ?
    ilovir
    La vraie isolation, c'est avec plafond suspendu. Le reste est approximatif, déjà au niveau du principe, et ensuite au niveau des imperfections de réalisation.
    Pour comparer différentes solutions, voir par exemple les tableaux de résultats avec différents montages sur ce site :
    http://www.apasdevelours.fr/tableaux...tesultats.html
    zimzoum10
    Merci, très intéressant comme document. J vais étudier comment compléter une isolation entre solive par une isolation par dessus (liège ou autre).
    zimzoum10
    Hello,
    Petite question : j'ai possibilité de récupérer des sacs de bille de polystyrène. En lieu et place du la laine de bois, est-ce que vous voyez des contre indications pour les utiliser? ( C est uniquement pour de l'isolation phonique)
    Ça fera ainsi:
    - fermacell placée entre les solives ( a mi-hauteur, Cad cela laissera 10cm de solive apparente)
    - 10cm de billes de polystyrène en vrac
    - lambourdes posées sur solive et non fixées
    - plancher massif
    yaadno
    bjr:
    dans le tableau indiqué par ilovir,ils ont fait toutes sorte d'essais avec de la LDV,laine de bois,cellulose,liège ...et jamais avec du PS;tu vois pourquoi?
    zimzoum10
    Parque ca n isole pas?
  1. Isolation acoustique plancher bois avec ou sans solives apparentes
    Par invite15ac01d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2020, 18h43
  2. Renforcer un plancher en bois avec des solives trop écartées (?)
    Par stenbraek dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2019, 22h19
  3. Conseils pour isolation de plancher bois entre solives
    Par invite42e5b98f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2011, 23h25
  4. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 23h25
  5. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
