Connaitre l'intensité et la puissance à partir de peu d'éléments
    ralouf
    Question Connaitre l'intensité et la puissance à partir de peu d'éléments
    J'ai récupéré un laser dans un vide grenier mais j'ai peu d'informations à son sujet, et n'étant pas amateur d'électricité/électronique, je pose la question ici.
    Est-ce possible de connaître sa puissance, sachant qu'il utilise 2 batteries 16340 de 1 300 mAh chacune, et 3.7V chacune (donc 2 600 mAh et 7.4V). Le laser est bleu, donc une longueur d'onde de 450nm. Il n'y a pas d'étiquette dessus, c'est vraiment les seules infos que j'ai.
    Autre question de novice : j'ai vu qu'une valeur en mAh désigne globalement l'autonomie de la batterie, mais est-ce que ça désigne également l'intensité délivrée ?
    Merci pour vos éclairages.
    Gyrocompas
    Re : Connaitre l'intensité et la puissance à partir de peu d'éléments
    Sur chaque appareil comportant un laser, une étiquette doit être présente pour indiquer sa puissance par sa classe.
    A première vue prudence, la puissance du faisceau peut nécessiter des précautions d'emploi dont certainement une exclusion des lieux publics, ainsi que des reflets.
    Citation Envoyé par ralouf Voir le message
    . . . (donc 2 600 mAh et 7.4V).
    . . . j'ai vu qu'une valeur en mAh désigne globalement l'autonomie de la batterie, mais est-ce que ça désigne également l'intensité délivrée ?
    Si les accus sont en série les capacités ne s'aditionnent pas, les tension oui.
    Pas du tout. Il faudra donc effectuer une mesure du courant, pas évident, d'autant qu'il faudra tenir compte de #2.
    Stan_94
    il serait interessant, aussi, de savoir comment se présente ce laser...
    Est-ce en forme de stylo, donc probable pointeur laser de quelques W maxi ou autre ? (Laser de graveur de blu ray , laser industriel, etc)
    ralouf
    Merci, je ne savais pas pour le non cumul des mAh en série.
    Il est en format stylo, c'est effectivement un pointeur.
    Si on émet l'hypothèse qu'il délivre 2A d'intensité, ça donne 7.4x2 = 14.8W. Evidemment ce n'est pas la puissance de sortie du laser. Comment est déterminée cette dernière du coup ?
    Piefra
    Une cellule 18650 1300mAh 3,7V peut fournir 10A pendant qques minutes comme 200mA pendant plusieurs heure
    Ca peux servir de bases pour mesurer la puissance moyenne en fct de la duree d'allumage totale , encore faut il que les accus soit au top de leur capacitee et de leur charge ( dont la mention 1300mah est tres au dessus des mesures reeles , pour des cellule mesurres surtout si elles sont d'origine low cost )
    Rien ne vaut une mesure en tension et courant
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gyrocompas
    La comparaison avec d'autres modèles de puissances variées dirigent vers une valeur de 8 entre la puissance consommée avec celle du flux lumineux.
    Sur la base de 14.5 W, 2W peuvent être disponibles, niveau classé dangereux.
    Son utilisation n'est autorisée qu'à l'intérieur d'un coffret fermé, voir le réglementation.
    bobflux
    Si c'est en format "lampe de poche", le corps est un tube en alu qui sert de conducteur pour la masse, et le "-" des batteries y est connecté via un ressort et le bouchon en alu qui est à l'arrière.
    Il est possible de mesurer facilement le courant en remplaçant le bouchon par un multimètre sur calibre 10A, une pointe sur le cul de la batterie, l'autre sur le tube en alu.
    Attention certains de ces lasers sont assez puissants pour rendre aveugle quasi instantanément.
    ralouf
    Donc si je comprends bien tu considères qu'il faut diviser par 8 la puissance ?
    J'ai également fait des comparaisons avec ce que j'ai trouvé sur le net, et j'ai trouvé plutôt 30, ce qui donnerait du coup 0.5W.
    Merci Bobflux, je ferai ça dès que j'aurais un multimètre à disposition. C'est vrai que tant qu'à faire, autant mesurer moi-même.
    Gyrocompas
    Une précision sur la classe de puissance lumineuse 'présente obligatoirement' sur une étiquette dirigerait vers la réponse.
    Si supérieure à 1, prudence, des lésions oculaires irréversibles sont possibles.
    ralouf
    Oui, mais l'ancien propriétaire a dû l'enlever. Sinon j'aurais une petite idée de la puissance.
    Je vais essayer de choper un multimètre.
    Oui, je prends les précautions nécessaires.
    BOB92
    Dans ce cas, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers , sur cet appareil non identifié, et dont tu ne connais ni ses caractéristiques , ni son utilisation origine .
    Si l'étiquette a été enlevée, c'est certainement parce qu'il s'agissait d'un laser trop puissant, interdit de par la réglementation. (son propriétaire ayant préférer retirer cette information)
    Donc à ne pas tester ..... (croyant que l'on prends les précautions adéquates ...... une reflection imprévue, et les dégâts sont irréversible ..
    Tout comme on ne joue pas et ne teste pas des explosifs ....
    Dernière modification par BOB92 ; 01/06/2023 à 15h06.
    +1
    c'est l'occasion de jeter un oeil, voire les deux !!
    un laser trop puissant brûle la rétine en une fraction de seconde et ça ne se répare pas
    Piefra
    Avez vous tente une recherche google a partir d'une photo du truc ( avec une vue sur les signes particuliers biensur ) ?
    Ca permet souvent de retrouver une ref puis les specs
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gyrocompas
    L'heureux propriétaire peut également proposer une vue de son jouet.
    Ce qui permettrait en plus de savoir s'il s'agit d'un modèle colimaté ou avec un dispositif de mise au point.
    La finesse du faisceau concentre la puissance sur une surface minuscule, capable de produire une puissance surfacique importante.
    Les dimensions dirigent vers la puissance émise.
    Pour les essais, prévoir une obstruction totale de la partie émission, un reflet par une surface réfléchissante lors de manipulation arrive très rapidement.
    ralouf
    Il n'y a pas de dispositif de mise au point.
    J'ai mesuré avec l'ampèremètre une intensité de 800 mA. En comparant avec les caractéristiques d'autres lasers sur internet, j'ai pu en conclure que la puissance de sortie du laser est d'approximativement 490 mW. Ca semble cohérent, car je doute qu'un pointeur laser de classe 4 (dépassant donc 500 mW) aurait pu être commercialisé quelque part.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/12/2019, 15h04
  2. [Energie] connaitre l'intensité d'un transformateur
    Par invitee7154bca dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2017, 16h32
  3. Calculer la résistance sans connaître l'intensité?
    Par invite4905ac3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2014, 19h48
  4. puissance électrique à partir de l'intensité
    Par invite792bf643 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2009, 09h44
  5. comment connaitre l'intensité que debite une pile?
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 21h07
