Enthalpie de formation : connaître l’état physique des éléments chimiques.
    Yiromun
    Bonsoir à tous, j’ai une petite question qui a l’air un peu bête, mais j’en ai besoin pour pouvoir bien choisir les enthalpies de formation standard (25*)
    Lorsqu’on a une réaction chimique par exemple, comment peut on savoir si les produits vont donner un liquide, gaz ou solide ?
    Par exemple, la réaction de combustion du méthane : CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
    Dans cette réaction, l’eau est gazeux, mais comment sait-on, vu qu’on précise que la réaction s’est réalisée à 25* (Et donc à 25*, l’eau est liquide. C’est à 100* qu’elle est en phase gazeux, non ??)
    Merci d’avance pour vos réponses.
    gts2
    Re : Enthalpie de formation : connaître l’état physique des éléments chimiques.
    La réaction démarre à 25°C, mais la combustion du méthane a toutes les chances de chauffer les produits au-delà de 100°C.
    Donc autant faire les calculs à partir des tables avec les produits dans la phase adéquate.
    moco
    Bien sûr que la réaction de combustion produit assez de chaleur pour que les produits formés le soient à très haute température. Mais si on veut comparer des combustions entre elles, il faut admettre que les deux états initiaux et finaux sont à 25°C. Il faudra pour cela effectuer la réaction dans un équipement tel que les gaz chauds issus de la combustion puissent réchauffer de l'eau et revenir à 25°C, avant d'être évacués. En général on fait en sorte que les gaz de combustion doivent traverser un long tube enroulé en serpentin au-dessus de la flamme, lui-même placé dans un récipient plein d'eau, dont on mesure la temperature.
    Yiromun
    Ok, j’ai compris. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonne journée à vous deux.
    Yiromun
    J’ai une dernière petite question. Sinon, si ce n’est pas une réaction de combustion. Si c’est une autre réaction chimique. Comment peut-on savoir si cette réaction va donner une substance chimique qui est en phase gazeuse ou autre svp ?
    gts2
    Si c'est un problème "scolaire", la donnée de l'équation doit indiquer complètement les espèces y compris la phase (au sens général, i.e. éventuellement en solution).
    Sinon, on fait des hypothèses, on fait les calculs et on regarde si c'est cohérent :
    - on suppose par exemple qu'à l'état final on a du gaz et dans ce cas, il faut vérifier à la fin de l'étude que T>Tvaporisation.
    Exemple simple légèrement différent : on met un glaçon dans l'eau et on cherche l'état final. Il y a deux cas, eau liquide et alors t>0°C ou glace+liquide et alors mglace>0.
    Yiromun
    D’accord, merci beaucoup pour vos explications.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2010, 16h31
  2. Propriété physique des éléments chimiques
    Par invitef0e77ebd dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2009, 01h42
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2009, 23h18
  4. état de la matière + éléments chimiques
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 21h33
  5. Connaitre l'etat physique d'un composant ?
    Par invite42abb461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 21h39
