Fermer pergola bioclimatique avec un filet
    nahera
    Pour expliciter le titre, qui peut sembler bizarre, je voudrais pouvoir transformer une pergola (de 6*2.50m) en catio.
    Autrement dit accrocher des filets sur les 2 côtés ouverts de façon à ce que mes chats y soient enfermés.
    Le plus dur est qu'on veut en plus que nous, nous puissions sortir!
    Je pensais les fixer comme des voilages avec des crochets de rideaux classiques (il y a la rainure qui va bien dans les poutres du toit, mais je ne trouve pas d'équivalent pour mettre au sol, guider le filet et empêcher les chats de se faire la belle!
    J'ai bien penser à mettre des tringles à rideaux à l'envers, fixées sur le sol, mais c'est un peu épais et on risque de terminer à plat ventre dans la pelouse!
    Alors si jamais quelqu'un avait une idée géniale......
    Re : Fermer pergola bioclimatique avec un filet
    Bjr à toi, VISUALISER la pergola serait un...plus (photo)
    Bonne jourfnée
    Bonjour nahera et tout le groupe
    Citation Envoyé par nahera Voir le message
    ...Je pensais les fixer comme des voilages avec des crochets de rideaux classiques (il y a la rainure qui va bien dans les poutres du toit, mais je ne trouve pas d'équivalent pour mettre au sol, guider le filet et empêcher les chats de se faire la belle! ...
    Je ne comprends pas tout (en fait rien) de ton idée ni automatisme, ni humain, ni chat, ni étanchéité au chat,, mais j’aime bien la tringle basse.
    Si elle est assez lourde et assez basse, le chat ne peut pas passer en dessous. Sur les côtés, c’est autre chose.
    nahera
    nahera
    Le but est de faire un truc comme ça, la structure étant la pergola
    Nom : IMG_20230607_163315.jpg
Affichages : 343
Taille : 276,0 Ko
    Va falloir faire un ..poulailler avec porte.
    Va bien falloir...entrer et sortir.
    des aimants pas trop épais collés par terre et les mêmes aimants sur le voilage ?
    ou alors il existe des moustiquaires permettant le passage, il y a deux pans de voilage verticaux et des aimants sur la partie centrale verticale sur chaque pan en vis à vis, il suffit d'écarter les pans de voilages ce qui décolle les aimants et permet de passer, on trouve ça chez Lidl par moments
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2023 à 20h29.
    sinon taper "moustiquaire magnétique" dans la barre de recherche de votre moteur préféré
    Le vent, les solutions de retenue par gravité sont vouées à l'échec, il faut une résistance à l'élévation de la partie basse.
    La solution me semble le poulailler, le filet ou grillage, maille plus petite que le crâne des chats, mais les plus grosses possible (pour la vue), fixé sur un cadre en bois. Une ou deux portes, le filet fait moins cage, mais un chat ça peut manger du filet.
    max55thir
    et enfermer les chats dans la maison ? je trouve dommage d'avoir une belle pergola et de faire une manoucherie ...
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    Chacun fait fait fait c'qui lui plait..
    TioChanclas
    en gros, c'est donc un store à enrouleur qu'il vous faut, avec un moyen de fixation possible en partie basse, pour lequel les aimants suggérés devraient fonctionner...
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    … en gros, c'est donc un store à enrouleur qu'il vous faut, avec un moyen de fixation possible en partie basse, pour lequel les aimants suggérés devraient fonctionner...
    Hum. Je n’y crois pas trop.
    Il me semble qu’il y a plusieurs parois (pans de murs) à protéger/créer, et je vois mal comment assurer une "étanchéité aux chats" sur des arêtes de deux mètres.
    Si ce cahier des charges est maintenu, je ne vois pas d’autre solution que de créer un cadre fixe qui occupe toutes les arêtes, sur lequel viendra se fixer le filet choisi. Bien entendu, cet ensemble sera fixe. (Un store fait penser à des ouvertures/fermetures qui ici, sont impossibles à concilier)
    Quant à l’ouverture, dont on ne sait pas au juste où elle doit mener, ce doit être une porte "du même bois", dont le cadre doit être solidaire du cadre suggéré, et la porte proprement dite, rigidifiée pour ne pas pouvoir se déformer, elle peut être "habillée" du même filet.
    Compte tenu des impératifs qui ne sont même pas tous exprimés, il se pourrait bien que le projet ne reste qu’un vœu pieux.
    patrick78140
    Et moi dommage d'enfermer les chats lol
    Si greffiers dans la nature grelot impératif.
    avec un grelot, le chat a toutes les chances de rester accroché quelque part sauf a avoir un collier comportant une partie élastique..
    et puis ça va à l'encontre de la sélection naturelle des oiseaux ! sans parler de la frustration du minou.. neurasthénie, vétérinaire, psychothérapie..
    nahera
    Merci à tous.....
    J'ai pensé au cadre en bois, mais sur 6m, ça va faire "manoucherie"
    On continue à réfléchir... Si on trouve, je poste le résultat!!!!
    Enfermer les chats dans la maison, c'est le cas pour un des 2, mais c'est nous qui cuisons à l'intérieur.
    Les laisser libres en permanence: ici on en est à un chat écrasé par mois et 2 ou 3 qui disparaissent, j'aimerais éviter!
    Grelot non, collier élastique non plus, il faut une attache qui se défasse en tirant un peu fort (équivalent au poids du chat)
    On va opter pour un truc hybride: ils peuvent sortir de nuit avec un gps autour du cou
    Encore merci
    sh42
    Pour clôturer, il y a les grillages rigides de clôture. Les chats ne pourront pas grimper.
    Avec un grillage ordinaire, ils grimpent. Pour la séparation avec un voisin, j'ai posé un brise-vue pris en sandwitchs entre un grillage torsadé et un en rectangle. Son chat passe facilement au-dessus de la clôture et aussi au-dessous.
  1. Pergola bioclimatique
    Par invite9fa080e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2020, 14h25
  2. Pergola bioclimatique et régulation habitat
    Par inviteece11d54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2020, 15h57
  3. Pergola bioclimatique en aluminium en PACA.
    Par Coati84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2018, 15h41
  4. Orientation lames orientables d'une pergola bioclimatique
    Par invitebe488131 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2017, 16h59
  5. Pergola bioclimatique.
    Par invite019e4be7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2016, 18h53
