Redresser un portail coulissant
    djaro
    J'ai été maudit aujourd’hui j’ai accroché mon portail coulissant alu avec une remorque quelqu'un aurait une idée ingénieuse qui m'échappe pour redresser la bête dont une partie est en dehors de son rail support ou c’est carrément mort..
    Je ne sais même pas comment c’est foutu en dessous du portail s’il y a des petites roulettes rainurées ou autres qui viennent se poser sur le rail en V il faut que je démonte pour constater
    Bref le problème surtout la méthode judicieux a utiliser pour redresser a part mes idées barbares au risque d’aggraver le problème peut être
    Merci d’avance pour les propositions
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JeanYves56
    Re : Redresser un portail coulissant
    Bsr ,
    Il faudrait demonter un peu pour voir comment c'est fait ! ?...
    djaro
    Oui j'y compte bien c'est prévu Merci
    sh42
    Le démonter, le mettre à plat surélevé sur une surface plane.
    Charger la partie la partie la plus haute en équilibrant le reste pour ne pas voilé le portail.
    Chauffé la partie déformée avec un décapeur thermique et aider à reprendre la forme à la méthode des carrossiers.
    Attention à ne pas chauffer trop fort car l'alu fond vers 700° C.
    Positron1
    Il y a deux redressages à faire
    La longue déformation, facile, car peu importante il suffit de bien caller et de tirer d'un coté ou de l'autre, a faire après ce qui suit
    Le plus mauvais est sur peut-être 10 cm, là, selon la forme du profilé alu, il faut préparer deux fers assez costauds pour prendre l'alu en sandwich et presser à l'aide d'un serre joints, ou d'une presse digne de ce nom, éventuellement donner quelques coups pour atteindre le point de déformation (ou reformation) du métal , un étau de 120 ferait l'affaire
    et voilà, facile !!
    Dernière modification par Positron1 ; 04/06/2023 à 10h13.
    djaro
    Merci de vous être intéressé a mon sujet
    Dans la contrariété, de plusieurs problèmes en 20 minutes, parfois les bonnes idées nous échappent
    Je vais déjà commencer a démonter les crémaillères entrainées par le moteur sur le portail en marquant leurs emplacements respectifs après je vais étirer pliure sur une face pour faciliter le redressage
    Puis désolidariser le portail et mettre a plat déjà et constater la gravité du problème sur les pièces coulissantes
    En tout cas Merci déjà deux bonnes idées sont les bienvenues
    il faut préparer deux fers assez costauds pour prendre l'alu en sandwich et presser à l'aide ………...un étau de 120 ferait l'affaire
    entre deux fers en etau peut etre aussi la roue d une bagnole qui fera office de presse.. Je sais c’est loufoque !!
    et voilà, facile !!
    Apres facile facile !!!!! certes l’alu est plus malléable que l’acier par contre je me sens plus a l’aise avec ce dernier peut être la possibilité de coupe et rajout par la soudure
    Etant dimanche tout est fermée je verrais tout cela Lundi dans le cas d'un besoin d'une pièce
    Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas
    Bonne dimanche
    Dernière modification par djaro ; 04/06/2023 à 12h41.
    sh42
    Re-bj,
    Personnellement, je ne souderai pas l'alu car c'est beaucoup plus difficile que l'acier.
    djaro
    Tout a fait d'accord avec toi c'est pourquoi j'ai dis que j'étais plus a l'aise avec l'acier
    JeanYves56
    Bjr ,
    Des profiles alu se redressent assez facilement à l'etau à froid , nullement besoin de chauffer , encore moins avec un décapeur thermique :=))
    apres faut voir ce que vous avez comme materiel et ce que vous savez faire ...
    pour souder il faut un poste TIG , ce qui n'est pas à la portée du bricoleur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/06/2023 à 14h31.
    Positron1
    Tu veux en rajouter ? tu trouves qu'il n'y en a pas assez ?
    Ce n'est pas si grave que ça, les dégâts ne sont pas énormes, de toutes façons, même le travail bien fait, il restera des traces , c'est la mémoire du portail !!! ça ne l’empêchera pas de fonctionner
    djaro
    Re,Tu veux en rajouter ? tu trouves qu'il n'y en a pas assez ?
    Ta entièrement raison ce n'est pas la peine de rajouter un problème sur un autre problème j'avais bien dit que c'etait lufoque comme idée
    Bjr ,apres faut voir ce que vous avez comme materiel et ce que vous savez faire ...
    Bah.. on va dire que je suis bien outillé même parfois trop peut être a mon niveau le problème c’est toujours le petit truc qui nous manque
    Malheureusement pas de TIG... J’ai plutôt le MIG en plus de l’arc et oxygene mais soudure a proscrire comme j’ai précisé il y une ambiguïté quand je disais « a l’aise avec de l’acier »
    ADN55
    bonsoir surtout éviter de chauffer ou souder car après la penture risque d'aggraver la restauration du portail
  1. portail coulissant
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/10/2021, 07h14
  2. Redresser un vantail de portail
    Par invite1b7c2bfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 11h55
  3. Portail coulissant .
    Par KDOU dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2017, 08h38
  4. [Divers] Portail coulissant BFT/CAME
    Par invited485ba7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 09h55
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
