Cablage compresseur frigo
    simonpbmeca
    Question Cablage compresseur frigo
    Bonjour à tous.
    J'ai récupéré un compresseur de frigo que je souhaiterais simplement mettre en route. Avec des recherches sur le net, j'ai vu qu'il fallait alimenter la bobine principale et auxiliaire en même temps, puis une fois démarré, il fallait couper l'auxiliaure.
    Sauf que, sur le compresseur que j'ai, au vu du bornier ci-dessous, je ne vois pas du tout où se trouve le raccordement du moteur auxiliaire. En mesurant la resistance de borne, j'obtiens aussi des valeurs incohérentes.
    Est-il possible qu'il n'y en ai pas sur celui la et donc que je puisse brancher directement sans me soucier de desalimenter une bobine auxiliaire ?
    Si oui à quoi correspondent alors toutes ces bornes ? (identifié I et ...)
    mondou
    Re : Cablage compresseur frigo
    Le relai de démarrage est en place avec le condensateur.
    Vous débranchez le fil noir et isolez la cosse.
    Vous débranchez le fil de phase ( celui qui vient du cordon d'alimentation)
    Vous branchez le fil de phase à la place du fil noir.
    Vous branchez la prise secteur.
    Si compresseur et relai O.K. il va démarrer.
    Dans le cas contraire y a souci.
    Fil de phase c'est le marron.
    simonpbmeca
    Si je comprends bien, je branche donc le fil marron actuel à la place du noir. Pour mon information, à quoi correspond donc les 2 connexions des fils marron actuel (hors conso) ?
    Pourquoi y’a t’il 2 fils de neutre ? (Hors condo) faut-il connecter ces 2 fils au secteur ?
    mondou
    Sur le relai compresseur vous pouvez retirer le fil bleu neutre qui va dans la gaine noire,
    Conserver le fil bleu neutre qui vient du cordon secteur à sa place,
    Retirer le fil marron phase qui va dans la gaine noire,
    Retirer le noir et le remplacer par le fil marron phase qui vient du cordon secteur,
    Garder le fil de terre vert jaune, cela va de soi pour la sécurité
    Pour info :
    Le noir vient du thermostat de l'appareil pour la température,
    Le bleu neutre et le marron phase outre le compresseur, ils servent éclairage, thermostat, carte électronique etc.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/12/2021, 21h10
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/12/2018, 15h28
  3. [Blanc] Cablage compresseur de frigo[résolu]
    Par invite89be9ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2017, 18h23
  4. cablage d'un compresseur a air
    Par invite876a4df3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2009, 16h52
  5. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
