Se passer de piles pour une chatière
    Kikiwak
    Voilà, nous avons une chatière avec controle d'acces.
    Sauf que ce bazard avale des piles LR14 (x4) comme par permis.
    Donc j'aurai bien voulu savoir comment je pouvais reussir à m'affranchir de ces gros bâtonnets pour passer sur secteur.
    J'ai lu des sujets, donc je sais qu'il y a une différence entre un transfo 230 => 6v et une alimentation DC.
    Mais ca s'arrete à peu pres là.
    Je vous remercie pour vos éventuelles lumieres.
    Bien à vous,
    Ben
    Re : Se passer de piles pour une chatiere
    Bonjour Kikiwak et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kikiwak Voir le message
    ... ce bazard avale des piles LR14 (x4) comme par permis ... J'ai lu des sujets, donc je sais qu'il y a une différence entre un transfo 230 => 6v et une alimentation DC.
    Mais ca s'arrete à peu pres là ...
    Certes, nous sommes plus connaisseurs que toi, mais nous n’avons pas le moyen de savoir par quoi les remplacer.
    La (grosse) taille des piles laisse supposer une plutôt forte intensité qu’il faut connaître pour choisir la dite alimentation.
    Si la chatière est commerciale, elle doit être décrite en matière d’intensité. C’est probablement pendant l’ouverture et/ou la fermeture que cette intensité est la plus forte et c’est elle qui doit être connue.
    Si elle n’est pas connue, pas d’autre moyen que de la mesurer à l’aide d’un multimètre. Une fois connue, il faudra prendre une marge de sécurité en la doublant ou la triplant pour permettre le démarrage toujours plus gourmand.
    À toi de "jouer".
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 03/06/2023 à 15h25.
    f6exb
    Un batterie de 6V devrait tenir plus longtemps et de plus est rechargeable.
    https://www.google.fr/search?q=batte...client=gws-wiz
    pico1
    Bonjour Kikiwak,
    Sinon il existe des accus rechargeable LR14 NiMh (cf le post de gienas pour savoir quelle capacité prendre), mais il risque de falloir les recharger souvent
    tu as un chat qui entre et sort sans arrêt ?
    sinon, accu avec régulation de charge et alim secteur ou bien petit panneau solaire ( si le bazar est au soleil)
    Bsr, Ca doit donc tourner dans les 6 volts.
    Mais comme rien n'est dit sur la consommation.....difficile de faire plus.
    Mais pourquoi pas un BLOC d'alimentation 6 volts à 2 A ( assez commun).
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...3kQ0Qx6BAgEEAE
    Dernière modification par f6bes ; 03/06/2023 à 17h27.
  1. Mise en place d'un chapeau/chatière pour VMC sur toit
    Par G71GX dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2022, 08h14
  2. [Analogique] Auto maintien pour l'électroaimant d'une chatière
    Par fb84100 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 06/09/2022, 17h32
  3. Ventilation de la toiture : Chatière ou pas chatière ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 49
    Dernier message: 05/03/2017, 09h15
  4. chatière pour maison BBC
    Par invite1532b681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2015, 11h21
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 30/04/2006, 23h22
