Portail avidsen STYRKA300
    madriana97122
    Bonjour à vous tous.j'ai fait l'acquisition d'un système ouverture portail avidsen STYK300.
    Malheureusement j'ai branché par erreur une batterie de secours à l'envers donc un fusible HS et la diode D18 explosé.
    J'ai supprimé la diode D18 et le système fonctionne sur secteur.
    Pour le remettre sur batterie en secours,Je cherche une âme charitable qui pourrait me confirmer une photo pour avoir le sens et la correspondance de la Diode D18.
    Merci de votre aide.
    Mon ****@wanadoo.fr
    f6exb
    Re : Portail avidsen STYRKA300
    Sauf erreur, STYRKA 300 est la référence du kit. Mais quelle est la référence de la carte de contrôle ?
    f6exb
    Sans doute quelque chose du genre CA2B9xxxxxx
    Et si en plus tu mets une bonne photo de ta carte en pointant l'endroit de la diode...
    Dernière modification par f6exb ; 19/06/2023 à 15h29.
    madriana97122
    Bonjour.merci de votre retour.
    La carte est CA2B9TD. AL 1.13.
    La diode est bien D18 à gauche du gros condensateur noir .
    Top de votre retour.
    Max
    f6exb
    Je n'ai en photo qu'une CA2B9SLDTR.
    Est-ce que ta diode y est ?
    madriana97122
    Bonjour cela est une carte pour portail coulissant mais la diode existe aussi dessus et elle est positionné à côté des deux portes fusibles. top
    madriana97122
    Si on pouvait avoir la référence ou équivalent.
    Merci d'avance .
    Max
    L'idéal serait d'avoir une photo de la diode, ou une autre du même gabarit . Voir son type, sa "gueule" pour évaluer le courant admissible.
    et connaître sa fonction : faire un relevé de schéma dans le circuit concerné.
    f6exb
    Mettre des photos dessus / dessous de la carte vers la zone concernée.
  1. [Blanc] Portail Avidsen
    Par Nicogregoire dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/05/2024, 10h55
  2. [Divers] Automatisme de portail Avidsen
    Par Walt65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2022, 23h56
  3. [Brun] Portail Avidsen se met en défaut
    Par invitec62e81a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/08/2021, 11h19
  4. [Divers] Problème motorisation portail Avidsen
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 09h44
  5. [Divers] POrtail avidsen solaire
    Par invite949e3d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 11h26
