Comment accéder à l’alternateur sur Harley Davidson 1200 Sportster XLH de 1990
    Domod17310
    Moteur en marche la tension à la batterie est de 12volts ?
    Je voudrai donc controler l alternateur et le redresseur
    Mais le connecteur entre l alternateur et le redresseur est à l interieur du carter ou se trouve l alternateur et je n arrive pas à démonter ce carter apres avoir enlever toutes les vis
    J ai donc posé le probleme sur des Forum Harley francais et américains mais pas de réponse pour enlever ce carter
    L autre solution est de couper le cable qui sort du redresseur de faire la mesure de tension alternateur mais je préfererai la premiere solution
    Vos avis sont les bienvenus
    JeanYves56
    Re : Comment acceder à l alternateur sur Harley Davidson 1200 Sportster XLH de 1990
    bjr ,
    la tension est à priori trop faible , il nous faudrait quelques photos du carter ...
    f6exb
    Tu ne peux pas faire des mesures en piquant des aiguilles à travers l'isolant ?
    Bonjour Domod17310 et tout le groupe
    Je n’ai malheureusement pas de réponse à ta véritable question sur le démontage.
    Citation Envoyé par Domod17310 Voir le message
    ... Je voudrai donc controler l alternateur et le redresseur ...
    Lâ aussi, pas sûr qu’une réponse pratique e iste vraiment.
    Sauf erreur de ma part, il n’y a pas d’alternateur et de redresseur séparés. Il me semble des les diodes soient partie intégrante de l’alternateur, lui même triphasé ou hexaphasé.
    Un contrôle du couple batterie/alternateur devrait prendre en compte le courant de charge, la tension de batterie, et le régime du moteur.
    Domod17310
    Re : Comment accéder. à l’alternateur sur Harley Davidson 1200 Sportster XLH de 1990
    réponse très tardive
    J ai remplacé le stator de l alternateur
    Ride Free
    vieux motard que jamais!
    difficile à placer avec propos mais là c'est byzance
    Dernière modification par jiherve ; 30/06/2025 à 10h17.
    trebor
    Ride Free
    Cela n'aidera pas celui qui aura le même problème, donc partager la solution étant le but du forum d'entraide.
    Les photos ça aide bien ainsi que les explications qui vont avec.
  1. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 14h54
  2. Convertisseur analogique/J1850 pour Harley Davidson
    Par invite100d219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 09h50
  3. Dans quel pays et comment s’appelle cette chute d’eau ?
    Par invite68a2566d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2010, 11h31
