Brancher un appareil directement sur secteur
    nage
    Je suis acteuellemt en possession d'un rafraichisseur d'air avec la carte mere qui a crame. Et du coup je me demandais si c'etait possible de debrancher le moteur du ventilo de la carte pour par la suite le brancher directement sur secteur ou je risque de tout casser ?
    Merci d'avance pour votre response
    Si pour me repondre vous avez besoin de plus d'information n'hesitez pas a me demander.
    Re : Brancher un appareil directement sur secteur
    Bjr à toi, Comme on ne sait pAS sous quelle tension fonctionne le moteur.....pas de réponse possible !
    Il y a t il des indications sur le moteur ( fiche signalétique ) ?
    nage
    bien sur voici les infos que j'ai sur le moteur :
    AC220-240V 50/60Hz 0.35A
    il y a un condensateur aussi : C=1.5uF
    Sweeban
    Ton appareil n'est-il plus sous garantie ?
    Si oui, il est préférable de le retourner en magasin...
    ATTENTION lorsque l'on "bidouille" sur Secteur Alternatif 230 v !!
    Note que en "désirant brancher directement le moteur au 230v " seul le ventilo fonctionnera mais Quid des autres fonctions de ton appareil ?...
    Une photo ?
    Citation Envoyé par nage Voir le message
    Remoi, Donc tu veux tester simplement le moteur équipé du ventilo qu'il entraine. Faut donc que le moteur ne soit plus relier à la carte.
    A toi de voir comment. Tu vas donc avoir certainement 3 fils ( condo+ moteur) à minima.
    Le condo et le moteur doivent rfester dans leur configuration de départ.
    L'essai est possible...à toi d'etre prudent... (ne pas mettre les mains n'importe ou )
    Bonjour, postez une phot de la carte, il y a sans doute un relais ou un commutateur, il suffit de le court circuiter, je vous indiquerai comment faire,
    sinon, bien sur on peut brancher le moteur en direct !
    votre démarche m'inquiète au vu du symptôme constaté a l'origine
    pourquoi voulez vous tester le ventilateur ???
    la panne a l'origine est celle d'une carte électronique qui est cramée
    montrez cette carte avant de tester le ventilateur (dont je doute qu'il soit en cause)
    a montrer recto et verso svp
    djaro
    Un rafraichisseur d'air est composé également d'une pompe qui imbibe un filtre a partir d'un réservoir d'eau Sinon je ne vois pas l'appellation "Rafraichisseur d'air" sans ce mode normalement a l'intérieur d'un châssis il serait moins efficace qu'un simple ventilateur
    Par contre je suis surpris de 80W juste pour le moteur du ventilateur uniquement ! Autant acheter un ventilateur pour une efficacité bien meilleur peut être pour une consommation 2 fois moins mais comme on n'a pas une idée de la bête.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    je crois que nage veut juste supprimer la carte électronique et brancher en direct les accessoires qu'elle commandait.. après tout ça élimine une majorité de problèmes possibles !
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    il est possible que le diffuseur s'imprègne par capillarité
    djaro
    J'ai des doutes sur un appareil fonctionnant en 220v surtout pour les petits portables fonctionnement par batterie
    désolé titijoy
    moi je n'imagine pas, j'aimerai plutôt du concret
    modifier un appareil suivant le principe que tu décris
    perso cela ne m'enchante pas du tout
    on ne sait pas quel est son concept exact
    il serait quand même bon d'avoir nettement plus d'informations que cela
    avant de faire n'importe quoi
    Remoi, Comme toujours, MANQUE un....VISUEL ! Là on suppute , mais on ne sait à quoi ça ressemble !
  1. Transformer appareil qui fonctionne sur secteur en appareil autonome
    Par invite6655fccb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2018, 08h20
  2. Brancher directement une ampoule incandescente sur prise
    Par inviteb6b3ea73 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2014, 12h45
  3. brancher ecran pc directement sur freebox??
    Par invitef678bee3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 20h37
  4. brancher un appareil secteur sur batterie ?
    Par invitece9218e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h20
  5. brancher directement une electrovanne?
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 11h25
