Reboucher trou dalle béton
    loris
    Bonjour à vous tous,
    En pleine rénovation d'une vieille maison, j'ai du retirer 1m² de la dalle béton (15-20cm) puis creuser sur 60-70 de cm la terre meuble pour retrouver un conduit d'évacuation en terre cuite. Je m'y suis repiqué avec un tuyau PVC et ma question maintenant et de savoir avec quoi combler ce "trou" avant de remettre du béton.
    Est-ce que je comble tout avec du sable ? Ou alors alors des couches de graviers puis du sable ? Ou avec des pierres puis du sable ? Je n'ai jamais réalisé de dalle donc je n'ai vraiment aucune idée...
    Pourriez-vous m'éclairer svp ?
    Merci de votre aide !
    Re : Reboucher trou dalle béton
    Bjr à toi, Une description c'est bien, une photo c'est encore mieux !
    Tu peux boucher avec du "tout venant" 0/30 et bien entendu bien le tasser à la "dame". Tout cela jusqu'à -10cm sous la dalle actuelle.
    Les 10 derniers centimétres...tu bétonnes.
    Cette conduite en terre cuite, j'espére que tu l'as testé pour savoir si elle est fonctionnelle ! ( évacuation ).
    Je ne sais comment tu vas t'y raccorder dessus, mais par précaution j'y ferais un regard sur toute la hauteur.
    Mais ça dépend de la configuration des lieux !
    Les surprises c'est toujours...plus tard !!
    obijoba
    Se raccorder avec du PVC sur de la terre cuite. Comment tu l'as coller ?
    Pour boucher le trou, j'aurai commencé avec des cailloux bien disposés autour du tuyaux pour ne pas l'abimer. Tu continues tout en marchant dessus pour les bloquer, "tasser", en diminuant la taille au fur et à mesure que tu montes.
    acx01b
    Mais la pièce ressemble à quoi, vous voulez faire quoi sur la dalle de béton ? Normalement on met des fers pour que le béton même un peu fissuré ne commence pas à s'enfoncer de 5mm à certains endroits, surtout si c'est sur de la terre meuble. Comment vous allez faire ?
  1. Reboucher le trou d'un mur
    Par Kikoubilou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2023, 14h19
  2. Reboucher trou mur platre
    Par jéjé78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2022, 10h34
  3. Reboucher un gros trou
    Par Juaz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2022, 18h09
  4. Reboucher le trou de la couche d'Ozone
    Par invite06b42304 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 20/04/2013, 03h03
  5. [Blanc] reboucher un trou dans un frigo
    Par invite7384d4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 17h48
