Mise en service motorisation portail CAME
    Niklasss
    je viens d'installer un portail battant avec le kit moteur CAME KRONO.
    J'ai vérifié plusieurs fois et j'ai un problème lorsque je mets l'alimentation électrique sur le moteur. J'ai réussi a enregistrer la télécommande, mais lorsque je veux tester une ouverture ou fermeture, le portail se mets a s'ouvrir et fermer en permanence, puis s'arrête mais en position au hasard (ni en position fermé ni ouverte). Du coup j'ai essayé de réfléchir mais je suis a bout d'idées...
    Est ce que l'un d'entre vous aurais une solution pour moi ?
    Merci à vous
    patrick78
    Re : Mise en service motorisation portail CAME
    Bonjour, peut-être faut-il effectuer un apprentissage
    Niklasss
    Oui mais je n’ai aucune info dans les documentations de comment on procède
    ADN55
    bonjour regarde ici https://www.servistores.com/reposito...KRONO-CAME.pdf faut régler les fins de course
    Référence de la carte de commande ?
    C'est une ZA3P ? OUI/ NON ?
    https://www.bakonline.net/media/cust.../came-za3P.pdf
    Tu as un multimètre et tu sais t'en servir ? O/N
    Tu un un faisceau de sécurité (cellules) ? O/N
    Niklasss
    Je viens d’essayer de régler les fins de courses mais franchement la notice n’est pas très claire ! Ou alors je suis pas assez fin pour comprendre !! 🫣
    J’ai dévissé le capot mais je ne comprends pas comment régler la fin de course, je dois utiliser la tige filetée à priori mais comme il n’y a pas de guide, je n’arrive pas à choper le contacteur…
    J’ai essayé de trouver un tuto sur le net mais rien trouvé!
    Vous auriez un peu plus d’aide à me donner ? 🤞
    Niklasss
    Mon boîtier de commande est un ZF1N
    ADN55
    Niklasss
    Je l’ai la notice, mais je ne comprends pas comment faire
    Niklasss
    Ce que je veux dire, c’est que dans le trou «*C*» ou «*À*», il faut apparement insérer la tige filetée qui tient le capot pour régler les fins de courses, mais en l’insérant, je n’arrive pas a buter contre ces interrupteurs.
    C’est plus clair ma description ? ��
    ADN55
    bonjour non pas de tige filetée a insérer mais un tournevis plat a insérer et tourner pour régler
    Niklasss
    Hmmm déjà qu’avec la tige filetée je sentais rien, je vois pas ce que je ferais de plus avec un tournevis.
    Demain je vais faire quelques photos ça sera plus parlant
    f6exb
    Selon ce que j'ai compris :
    Tu enlèves le capot et là tu as l'accès à deux tiges filetées fendues en haut, dans lesquelles tu insères un tournevis et tu touilles.
    Photo en bas :
    https://www.botech-shop.fr/came-kron...698644086.html
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2023 à 17h01.
    ADN55
    slt f6exb on a le temps de prendre un petit apéro avec modération (lol)
    Niklasss
    J’ai eu un technicien de chez bakoline ou j’ai acheté les moteurs.
    C’est le modèle U1694, il n’y a pas de fin de course sur ce modèle…
    Je dois gérer via les 3 paramètres de régulation sur la carte.
    Je comprends mieux le souci du coup !
    Merci de m’avoir aidé !
    Bonsoir Niklasss,
    D'accord mais je reste sur ma faim ! (et je ne suis pas le seul ! )
    Est-ce réparé ?
    si oui, qu'as-tu fait ?
    D'autres pourraient avoir le même problème.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/05/2023 à 21h32.
    Niklasss
    ahah, non pas encore ! si tout va bien je fais ça vendredi après midi ! je ferais quelques photos pour compléter
    Niklasss
    Bonjour!
    Je reviens pour vous faire le retour sur mon problème!
    J’ai été long à la détente mais j’avais d’autre problème sur le chantier 😅
    Alors premier problème, je m’étais rendu compte que j’avais mal câble un moteur mais ce n’était pas le sujet.
    Pour ce qui est du réglage, effectivement ce type de motorisation n’a pas de fin course mécanique comme on peut rencontrer sur certains modèles.
    Tout se fait au potentiomètre directement sur la carte, rien de plus compliqué !
    J’espère que ce poste aidera les prochains bricolo comme moi !
    Merci pour votre aide à tous !!
    Bonsoir Niklasss,
    J'aime mieux ça. Bravo
    Merci pour le retour.
  1. [Divers] Problème mise en service motorisation portail coulissant Came BX74 BX78
    Par gwadaman dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 30/06/2020, 18h21
  2. Mise en service portail coulissant Came BX 74
    Par invite0c127a29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/05/2018, 14h58
  3. [Divers] Problème mise en service motorisation Camé Bx74
    Par invited483f689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 16h01
  4. Mise en service motorisation portail Came. [résolu]
    Par invite20735e68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2013, 16h10
  5. Motorisation de portail Came U1800 : difficultés de mise en service !
    Par invitef1df43c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 11h36
