Contacteur heures creuses et chauffe eau
    ZbsUZQc
    Suite à un changement de fournisseur d’électricité nous sommes passés à un contrat heure creuse / heure pleine car nous avons un chauffe eau électrique !
    Nous nous sommes aperçu il y a quelques mois qu'il n'y a pas disjoncteur / contacteur spécifique sur le tableau électrique pour le chauffe eau (le disjoncteur alimente le chauffe eau + 2 prises dans la pièce de la chaufferie). Nous avons donc installé juste avant le chauffe eau un disjoncteur (pas sur le tableau électrique, juste avant le chauffe eau) afin de pouvoir le couper quand on en a besoin. Ça nous donne un schéma du genre
    Arrivée électrique => tableau électrique => coupe circuit (avec le plomb) => 2 prises + disjoncteur avant le chauffe eau.
    La question que nous nous posons est: Peut-on remplacer le disjoncteur situé juste avant le chauffe eau par un contacteur heures creuses - heures pleines ? Ou est-ce que le contacteur heures creuses - heures pleines doit forcément être placé sur le tableau électrique (ce qui implique qu'on perde les 2 prises durant les heures pleines) ?
    Merci d'avance pour vos réponses, et désolé pour si ma question est stupide, mais je n'y connais pas grand chose !
    BOB92
    Re : Contacteur heures creuses et chauffe eau
    Oui, on peut mettre (rien ne l'interdit) un contacteur J/N sur un tableautin, proche du Chauffe-eau
    Mais le problème à régler est celui de sa commande ...
    Car tel que présenté, au vu des circuits décrits, il y a de fortes chances qu'il n'y ait aucun câblage existant depuis le compteur LINKY (je suppose).
    Toute la complexité va être de tirer 2 fils pour alimenter le contacteur J/N , avec leur protection adéquate.
    La première des choses serait de mettre une photo du tableau de répartition,
    et une/des photos des tableau ENEDIS ( Disjoncteur de branchement et comptage )
    On aura une base de référence
    PS : on peut se demander si l'option HP/HC est intéressante ou non ( Mise en Oeuvre - Frais mensuels - Coùts de l'énergie ) ...
    Avez-vous fait un rapide calcul de votre cas, toutes consommations prises en compte, , ... ou s'agit-il de conseils du fournisseur d'énergie ?
    ouin42
    bonjour oui a condition de récupérer l info du compteur et ça doit être une ligne direct pour le chauffe eau sinon mettre un programmateur caler aux heures creuses uniquement pour le chauffe eau
    Dernière modification par ouin42 ; 03/07/2023 à 16h03.
    Petites précisions pour ceux qui ne sauraient pas.
    Le double tarif HP/HC nécessite 2 registres de comptages. (qu'ils soient électromécaniques ou électroniques)
    A un instant t, c'est l'un ou l'autre qui compte.
    Le but du jeu est donc d'interdire le fonctionnement du chauffe-eau à accumulation durant les Heures Pleines.
    Pour cela 2 possibilités :
    - Linky fournit l'information nécessaire pour commander un relais J/N
    (câble à poser entre le compteur et le coffret électrique desservant le chauffe-eau)
    - Une horloge personnelle (programmateur horaire) pour commander un relais J/N. (option de ouin42)
    Dernière modification par Jeryko ; 05/07/2023 à 19h19.
    suite,
    Plus positivement on aussi peut dire :
    Le but du jeu est donc de n'autoriser le fonctionnement du chauffe-eau à accumulation que durant les Heures Creuses.
    ouin42
    re avec un programmateur il n y a pas besoin de contacteur j/n
    Carminas
    Si, c'est pertinent d'en mettre un car :
    - cela économise les contacts de l'horloge vu que la puissance à couper est élevée.
    - cela fait une coupure bipolaire
    - cela permet une marche forcée avec retour automatique
    Carminas
    BOB92
    Je ne peux que confirmer cette réponse.
    L'expérience de terrain le confirme d'ailleurs ...
    Et il est aisé pour les usagers, de positionner le contacteur J/N en Arret (absence par exemple), Autom, Forcé (eau tiède ...) en fonction des besoins,
    ZbsUZQc
    Merci pour vos réponses !
    On est parti sur un interrupteur programmable ! Le schéma de montage est le suivant
    Est-ce qu'un montage comme celui-ci est suffisant ?
    ou il faut partir sur quelque chose comme ceci avec un contacteur est un disjoncteur 2A ?
    schema-complexe.png ?
    Merci beaucoup !
    Carminas
    Comme déjà dit au dessus, le schéma 2 ne convient pas.
    C'est bien pour des lampes, pas pour la puissance d'un chauffe-eau
    Partir sur mon schéma 3
    Carminas
    ZbsUZQc
    Merci beaucoup Carminas
  1. Contacteur heures pleines heures creuses
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2019, 21h37
  2. contacteur heures creuses
    Par invite8148623f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2015, 19h01
  3. Contacteur heures creuses
    Par invite5707c18f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2014, 00h27
  4. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 21h26
