Contacteur heures pleines heures creuses
    Jule 13
    Pouvez vous me dire comment fonctionne un contacteur HP HC , bon l'impulsion vient de edf et bascule à une certaine heure mais justement quand l'option a été supprimée dans le contrat que ce passe t il , le contacteur est resté en position Auto mais le ballon d'eau n'a pas chauffé, en position forcé tout marche normalement
    Faut il supprimer ce boitier ?
    Merci pour votre aide
    Carminas
    Re : Contacteur heures plaines heures creuses
    EDF met à disposition un contact sec (comme un interrupteur).
    Ce contact est fermé pendant les HP et ouvert pendant les HC
    Cela permet de piloter à bon escient le circuit de commande dans votre contacteur J/N
    Si vous êtes repassé en tarif de base, le contact est ouvert en permanence.
    Le contacteur ne s'enclenche donc plus automatiquement, il suffit donc de le passer en marche forcée où il restera en permanence.
    Après, si vous etes certain de rester en tarif de base, vous pouvez démonter le contacteur qui ne sert donc plus à rien et raccorder votre chauffe-eau directement sous le disjoncteur (ou le porte fusible) 20A (ou 16A).
    Carminas
    jct63
    Vous pouvez garder votre contacteur j/N.
    Il faudra le laisser en marche forcée.
    N'ayant plus de commande issu de votre fournisseur, il restera en marche forcée.
    En effet un contacteur j/N revient en auto seulement si une nouvelle commande arrive sur sa bobine.
    Jule 13
    D'accord très bien merci pour le renseignement
    jpg29
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2019 .
    Heu, ce ne serait pas plutôt le contraire .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    Re : Contacteur heures pleines heures creuses
    Oups oui j'ai tapé trop vite
    Mais cela ne change pas la problématique de Jules13
    Merci d'avoir rectifié
    Carminas
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui enfin je trouve un peu bête de ne pas profiter d'un service interessant financièrement .
    Carminas
    De nos jours le tarif heures creuses est à peine rentable car les heures pleines sont plus chères que le tarif de base.
    J'ai encore un tarif heures et creuse et cela ne fait gagner guère plus que 10 à 20€ par an.
    Au vu des contraintes que cela apporte, cela ne vaut pas vraiment le coup.
    Carminas
    JeanYves56
    C'est à chacun de faire son calcul !
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...wNdJ0YUIjALCb_
    Quand au contraintes ? , dans chaque région il y a plusieurs tranches horaires HC plus ou moins adaptées à son cas .
    Carminas
    Oui effectivement c'est bien ce que j'ai fait, mes calculs avec ce document.
    Et c'est comme cela que j'ai tiré ma conclusion
    Quand aux contraintes :
    - obligé de faire tourner LL et LV la nuit
    - se dépécher le matin de vider le LL pour remplir le SL afin qu'il tourne avant la fin des HC
    - se retrouver avec de l'eau froide en fin de journée lorsqu'on a un peu trop trainé sous la douche le we ou quand il y a du monde à la maison
    Dernière modification par Carminas ; 06/01/2019 à 13h05.
    Carminas
    Jule 13
    Oui c est exactement ça
    Cdlt
    JeanYves56
    Pas du tout !!
    Je fonctionne avec un cumulus l'eté et n'ai pas du tout ces pb là !!
    Cumulus 200 l , de l'eau chaude jusqu'au soir , départ de chauffe 22h30 ( il chauffe 2 à 3 h suivant la consommation antérieure )
    et j'ai bien d'autres exemples sur d'autres installations .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/01/2019 à 14h20.
    Carminas
    J'ai des heures creuses 0H 8H.
    C'est plus critique l'hiver que l'été car l'eau qui rentre dans le ballon est glacée et on prend sans doute des douches plus chaudes.
    Ce qui diminue la durée d'utilisation.
    L'abonnement HC me faisait gagner environ 150 € il y a une dizaine d'année, mais ne me fait désormais même pas gagner 20€, et en se basant sur les mêmes valeurs de consommation.
    Après, à chacun de faire son calcul et de choisir le tarif qui lui convient en fonction de l'usage qu'il a.
    Mais pour moi on ne peut pas qualifier le tarif HC de "service intéressant financièrement"
    Dernière modification par Carminas ; 06/01/2019 à 14h45.
    Carminas
    JeanYves56
    Je n'ai pas fait ce calcul recemment ,
    mais un gain même petit , c'est toujours ça de pris .
    Pour moi ce service est transparent , il n'a pas d'inconvénient si on cale bien suivant " les pratiques de la maison " ...
    Il y a les plages HC meridiennes et nocturnes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/01/2019 à 14h58.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Cette discussion m'a fait re calculer mon electricité , j'ai un abonnement de 9KVA , j'ai consommé 2368 KWh en 2018.
    En fait , ce contrat avec HP/HC n'est guère intéressant financièrement puisque le cumulus ne fonctionne que l'été ,
    il faudrait que je consomme plus de 1000 KWH en HC , c à d qu'il fonctionne toute l'année , pour que ça le devienne .
    Il me semble que c'etait plus interessant à une époque ? .
    Carminas
    Il faudrait que vous releviez le nombre de kWh en HC et en HP pendant l'année 2018 et que vous refassiez le calcul par rapport au tarif de base avec le tarif donné en lien plus haut.
    Et effectivement, comme je vous l'ai dit c'était plus intéressant à une époque.
    Carminas
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est ce que j'ai fait ! .
    Cela reste intéressant avec un certain nombres d'heures creuses par rapport au total ,
    dans mon cas à partir de 1000 / 2368 KWh .
    invite0c24757e
    Je confirme, je viens de revenir au tarif de base car je payait 20€ de plus avec le tarif HP/HC
  1. passer de l EJP au tarif heures pleines heures creuses
    Par chris69740 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2016, 09h33
  2. Changement d'un contacteur heures creuses pleines ! [résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/04/2013, 20h40
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/01/2012, 16h38
  4. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
  5. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 21h26
