Problème clignotant remorque
    danycoco
    J'ai un problème sur mon branchement remorque. En effet, mon clignotant gauche ne fonctionne pas sur la remorque. J'ai testé les ampoules, j'ai testé la continuité de tous les fils (de la voiture au bloc de feu) : aucun problème, le courant passe bien. Et pourtant, mon ampoule refuse de fonctionner, alors que pour les autres (éclairage plaque et frein) c'est OK (j'avais pensé à un problème de masse, mais dans ce cas aucune ampoule ne fonctionnerait, de même si c'était un problème de fusible).
    Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
    Je vous remercie.
    Cdlt.
    acdc01
    Re : Problème clignotant remorque
    Mauvais contact entre les 2 prises.....
    obijoba
    Ou sur une des 2 fiches, soit sur la remorque ou la voiture. Voir en priorité sur celle de la remorque si le fil n'est pas cassé.
    Il est possible que ce soit aussi sur la reprise du câble de la voiture si tel est le cas.
    Tchuss
    Dernière modification par obijoba ; 08/07/2023 à 20h11.
    danycoco
    C'est à dire, quelle deux prises ?
    obijoba
    Celle de la remorque et celle de la voiture.
    Voir de meme si les CONTACTS ampoules/ support ( baillonette) ne sont pas ...oxydés .
    En 12v faut pas grand chose...pour un mauvais contact.
    Bonjour danycoco et tout le groupe
    Citation Envoyé par danycoco Voir le message
    ... Et pourtant, mon ampoule refuse de fonctionner ...
    Hum. Nous ne savons rien du modèle de voiture ni de la compatibilité remorque.
    Il n’est pas impossible que le fonctionnement soit multiplexe, et/ou que le problème provienne du générateur de la voiture qui ne fournit pas pour cette ampoule.
    obijoba
    De toute façon, quel que soit le mode de fonctionnement, il faut vérifier la continuité du câblage.
    Il serait bon de vérifier le signal sur le connecteur de la voiture au multimètre pour déterminer la provenance du Pb.
    JeanYves56
    bjr
    faut tester au niveau de la prise voiture avec une lampe temoin entre masse et borne concernée ... et ensuite la continuité sur la remorque
    le clignotant droit fonctionne donc le gauche devrait marcher , ça ne doit pas etre un pb de multiplexage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/07/2023 à 15h48.
    Jgod
    Effectivement il nous manque des détails.
    1) Vérifier à la lampe témoin (et pas au voltmètre svp, il faut qu’il y ait du débit) la présence du signal borne 1 de la prise femelle sur le véhicule (tout en haut à 12h) et la masse borne 3 (à 15h).
    2) A nouveau au contact du feu arrière et sa masse locale.
    Attention, sur des remorques, il est rare d’avoir des blocs feux de belle qualité, or celle ci est importante. L’étanchéité doit être parfaite.
    Bon courage.
    Dernière modification par Jgod ; 10/07/2023 à 06h01. Motif: Complément
  1. [Info] Clignotant de remorque
    Par marmottem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2023, 09h13
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 06/12/2020, 23h04
  3. Problème de câblage remorque
    Par inviteeacb75e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2017, 21h51
  4. Probleme feu remorque.
    Par invitee162e023 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2014, 10h47
  5. Problème éclairage remorque
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 17h55
