Isolation fenêtre en tunnel
    Johanneddy
    J’ai une fenêtre à changer puis à isoler.
    Je me demande comment faire pour isoler la partie «*tunnel «* du mur .sauf à réduire la taille de la fenêtre , je ne pourrai pas y mette 10cm d’isolation, mais 2/3 cm maxi.
    Qu’en pensez vous ?
    Bonne soirée !
    Re : Isolation fenêtre en tunnel
    Pour les cotés, mettre les quelques cm disponibles avec un isolant bien plus performant.
    Pour le bas mettre plus que ces quelques cm en réduisant d'autant la hauteur de la fenêtre, le mur est bien moins épais dessous.
    Penser à la finition envisagée avant.
    obijoba
    Bien plus performant que quoi ?
    Rien n'est dit sur ce qui est prévu.
    Est-ce que tu casses l'entourage de la fenêtre dans sa totalité ?
    Tchuss
    #1
    Allez au presque pif, 10 cm de LDV sous placo ou équivalent.
    Mon idée c'est une mousse synthétique PU.
    Faut voir l'état sous la tapisserie.
    La surface est actuellement lisse, c'est un plus.
    Le truc c'est que vu que la fenêtre est changée, il faut voir la place que l'on peut y consacrer.
    Perso chez moi, comme je conservais le pont thermique des pierres de parement extérieur, le linteau en chêne apparent et que je ne cherchais pas une performance thermique, je n'ai fait qu'un enduit isolant, mon truc en granulés liège, chaux sable en limite du dormant de la fenêtre après piquage de l'ancien enduit.
    obijoba
    De toute façon, il n'y pas 36 solutions quand tu ne disposes que de 3 cm pour isoler. Soit des panneaux de PSE, du liège...qui seront sans doute collés au mur.
    Entre du liège à 0.04 m2.K/W et du PU à 0.026m2.K/W il y a 35% d'efficacité en plus, soit l'équivalent d'un cm de liège en plus.
    Si on cherche la performance thermique il n'y a pas photo.
    obijoba
    +1.
    Je ne citais que des exemples.
    Ben, Il n'y a plus qu'à...attendre ce qu'en dit l'intéressé(e).
    Oui, le payeur décide.
    Une remarque le dessous de la fenêtre est plus sombre que le reste, plus de moississures, c'est du au fait que le mur plus fin est plus froid, le point de rosée y est plus facilement atteint, la tablée de fenêtre n'est peut-être pas rigoureusement étanche, l'eau peut pénétrer et les ruissellements des condensats sur les vitres peuvent aussi y contribuer.
    C'est à prendre en compte.
    Johanneddy
    Je vous remercie,
    Effectivement je vais faire du classique avec 10 cm de laine de verre .
    Pour les côtés, je pensais coller des plaques de placo avec 2 ou 3 cm de polystyrène.
    Pour le bas effectivement vous avez raison je vais pouvoir en mettre un peu plus.
    Je pensais que les moisissures étaient dues à une éventuelle infiltration d’eau, je n’avais pas pensé au fait que ce petit morceau de mur était plus froid.
    Merci à tous !
    * le liège c’est mieux que le polystyrène ?
    Le liège est moins bon pour la performance d'isolation, mais meilleur pour les transferts de vapeur d'eau.
    Johanneddy
    Merci !
  1. Problème isolation phonique fenêtre et porte fenêtre
    Par invitedcc69cfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/11/2021, 05h51
  2. volets pour fenêtre tunnel exterieur et ITE
    Par inviteb2f2ddc2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2021, 06h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2012, 09h04
  4. isolation fenêtre
    Par invited6c790ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2010, 10h49
  5. Isolation extérieure: Pose fenêtres en tunnel et demande aide
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 21h03
