isolation fenêtre
isolation fenêtre
    invited6c790ed
    isolation fenêtre
    Je fais construire et certaines fenêtres sont mal posées; il existe un jour d'environ 3 cm entre le dormant des menuiseries extérieures et l'ossature bois! Le menuisier a calfeutré avec de la mousse polyuréthane: qu'en pensez-vous?
    invite6ae753cf
    Re : isolation fenêtre
    Normalement le poseur aurait du utiliser de la compribande.
    Cette bande permet de rattraper les espaces existant entre le bâtis et le dormant tout en garantissant l'étanchéité à l'eau et à l'air.
    L'usage de la compribande est dans le DTU pose des menuiseries, et normalement les poseurs doivent connaitre le DTU...je sais c'est très loin d'être gagné et la compribande est un produit cher...
    L'usage de mousse polyuréthane ne garanti pas une étanchéité durable.
    Si votre poseur refuse de reprendre son travail, il faut impérativement renforcer l'étanchéité, par la pose de cordons de mastique (préférez le polyuréthane plutôt que silicone, car ce dernier empêche, l'adhérence de tous les produits posés ultérieurement) et par la pose d'adhésifs faisant jonction entre le pare vapeur et la menuiserie.
    Si vous laissez uniquement la mousse, il y a de fortes chances que l'étanchéité se dégrade fortement dans le temps.
    Le Boite à outils
    Est-ce vous ou le menuisier qui avez pris les mesures des ouvertures , si c'est vous je dirais " ça arrive " de prendre une mauvaise cote pour qqun qui n'est pas du métier, mais si c'est l'artisan, 3 cm de chaque côté ... wow !!!
    le compribande gonfle sur 2 cm max (pour celui que je connaisse), voilà déjà une raison pour laquelle il n'y en a pas ....
    C'est pareil pour toutes les fenêtres de la maison ?
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par Le Boite à outils Voir le message
    Il en existe qui s'expanse beaucoup plus (au moins 4cm).
    invited6c790ed
    ce menuisier m'a pris 2000 euros ttc pour la pose alors à ce prix (et pourtant il était dans les moins chers) je ne suis pas allée prendre les mesures à sa place!le problème c'est que ce n'est la faute de personne et de tout le monde car ces messieurs se renvoient évidemment la balle! En fait, sur la façade maçonnée les huisseries sont bien posées mais sur les façades bois elles sont toutes posées avec un jour de 3 cm tout autour! je suis inquiète quant à l'isolation et les normes DTU! certains me disent que la mousse ne doit pas s'appliquer sur plusieurs cm et encore moins sur du bois car le polyuréthane ne pourra compenser les dilatations du bois et ça bougera dans le temps! j'avoue être super inquiète car je ne veux pas me retrouver avec des problèmes d'étenchéité dans un an ou deux!!!
    merci pour votre aide
    apzo11
    Ou se trouve le pare pluie dans tes montages?
    Il existe aujourd'hui des fenêtres spéciales ossature bois. Beaucoup de "fenestriers" utilisent des fenêtres étudiées pour la rénovation en pose tunnel, mais se pose toujours le problème de la continuité de l'isolation.... (je ne parle pas de la continuité entre pare pluie et pare vapeur, car pour eux c'est du chinois la plupart du temps.
    Les trois centimêtres sont anormaux. Le charpentier (bois) a voulu prendre une marge de sécurité trop importante pour que le poseur de fenêtre ne soit pas embété. (supposition!!)
    Qui à donner les côtes au charpentier, les côtes ont-elles été respectées.
    En règle générale c'est :côte fenêtres + 1cm, donc un jeu de 0,5 cmde chaque côté.
    apzo11
    Le Boite à outils
    Eh bien , voilà qui peut résoudre ton problème si tu arrives à le passer sur tout le pourtour de tes fenêtres, et compléter avec une mousse ou un silicone si besoin est ...
    Si tu viens à appliquer cette solution (si c'est possible), essaie de coller ton compribande au fur et à mesure où tu le déroules, car pour certains (tout dépends de la température ambiante) ils gonflent assez rapidement, et une fois gonflé c'est beaucoup plus ennuyeux....
    invited6c790ed
    ils ont déjà expansé sur plusieurs cm: un pare-pluie pare-vapeur va se rajouter ensuite mais est-ce que ce sera suffisant?
    je vous joints deux photos pour mieux vous rendre compte
    Le Boite à outils
    Ah! En effet, là, ça va être impossible pour le compribande, pour ce qui est de la PU je ne veux pas dire n'importe quoi, je vais laisser les spécialistes s'en charger...
    A suivre...
    apzo11
    Pour moi le montage à la mousse PU est interdit, car elle se dégrade très fortement dans le temps.
    Tes ouvertures sont montées en applique, et j'ai du mal à comprendre comment sera réalisée l'isolation pour qu'il n'y ai pas de pont thermique.
    Je ne vois pas non plus comment le plaquiste va faire pour glisser son placo.
    Dans un premier temps je te conseille de ne pas payer le poseur de fenêtres
    de faire venir l'artisan qui pose le placo et celui qui pose l'isolation pour qu'il te disent comment ils vont faire. Si ils sont plus sérieux que le poseur il te donneront une solution.
    apzo11
  1. isolation fenêtre
    Par invitefcf155b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2012, 10h49
  2. isolation fenetre
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 10h01
  3. Fenêtre : Aération/isolation
    Par invitef9cbe4b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2009, 21h27
  4. isolation tableau fenetre
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2009, 16h57
  5. isolation fenetre
    Par invite0f71df23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h25
