Principe PARAFOUDRE et remplacement fusibles cartouches FUSADEE
    popcorn081
    J'ai acheté une maison equipée de parafoudres avec 2 cartouches parafoudre FUSADEE, dans un support modulaire bipolaire.
    En testant ces cartouches, j'ai remarqué que l'une des deux avait sauté (suite à la foudre probablement) : HS.
    C'était une cartouche blanche 5KW.
    A côté, dans l'autre porte cartouche, il y a une cartouche bleue qui n'a pas sauté : Cartouche OK
    Questions, si vous voulez bien :
    Est-il normal, et d'origine, qu'il y ait 2 cartouches de calibres différents ?
    Ne faudrait-il pas 2 cartouches identiques ?
    Est-ce que je continue avec 2 cartouches différentes et surtou où est-ce que je dois les mettre ( laquelle avec le neutre, laquelle avec la phase ?)
    Merci d'avance de votre aide. J'avoue que je ne connais pas bien le montage de ces équipements.
    Roger
    Re : Principe PARAFOUDRE et remplacement fusibles cartouches FUSADEE
    Bjr à toi, La seule DIFFRENCE que tu indiques est la....couleur des cartouches !
    Ca ne nous dit pas quelle est la tension de SERVICE de la bleue ??
    Difficile d'en dire plus.
    Remoi, Un peu de lecture:
    https://res.cloudinary.com/sonepar-f.../162/70051.pdf
    popcorn081
    Et merci pour le temps consacré pour me répondre.
    La tension est la meme pour les 2, a savoir 230/400V.
    Par contre, ce qui s'appelle la capacité d'écoulement (?) est de 5KW pour les blanches et 15KW pour les bleues.
    Je ne suis pas capable d'aller bien plus loin...
    Pour la doc, merci. J'avais consulté une similaire. Si j'ai bien compris, on pourrait, si les cartoiuches sont souvent (? 4 en 20 ans) HS, on pouvait passer a une cartouche un peu plus résistante.
    Roger
    Dernière modification par popcorn081 ; 13/07/2023 à 10h35.
    Remoi Reste à sa voir ce que tu entends par plus..."résistante" ?
    C'est fait pour claquer ( déclencher ) si tension trop élevée.
    La 15 kV restera de marbre si elle reçoit du 10 kV (puisque elle tient jusqu'à 15 kv)
    par contre elle ne protégera ...rien l....es 10 kV eux passeront.....avec fumée à l'appui
    pour les appareillages.
    Donc ta cartouche faut quelle fasse son office...de protection.Sinon elle ne sert à rien et ne protége rien!
    Déjà 15 kV c'est fort élevé (à mon gout)
    reste à sa voir avec quelle " rapidité " elle coupe.
    popcorn081
    Merci.
    Donc, je vais racheter une blanche 5KV.
    Il semblerait qu'il n'y ait eu que 4 cartouches claquées en 20 ans, d'après le proprio.
    Et quand il y a orage et qu'elles claquent, je n'y suis pas présent (residence secondaire), pour "évaluer" la force de la foudre...
    Mais que me dis-tu sur le fait d'avoir une blanche et une bleue (qui ne claque pas)?
    Ca te parait cohérent ? Est-ce une sorte de sécurité, sinon elles auraient claqué toutes les deux ?
    Ou bien vaut-il mieux 2 blanches ?
    Bonne fin de journée a toi aussi.
    mondou
    En domestique on monte des 5 kV pour la tension d'écoulement.
    Bonjour f6bes,
    Je pense que tu fais erreur. (Il ne s'agit pas de kV mais de kW.)
    Toutes ces cartouches sont prévues pour du 230/400V.
    C'est uniquement leur puissance maxi qui varie. (avant l'explosion)
    mondou
    Bonjour Jerycho,
    Autant pour moi aussi.
    Heureusement qui en a un qui suit : KW
    Remoi, Si c'est des cartouches PARAFOUDRE...à quoi servirait elles si limitée à 230/400 volts.
    En gros tu dis c'est des bétes fusibles.....le disjonteur EDF à le meme role dans ce cas (limite la puissance)
    Question : parafoudre ou...or not parafoudre ??
    Si limiteur de puissance, le risque est latent de dépasser les ..5 kW ! ( et zup c'est coupé)
    mondou
    Pour une 5 KW :
    Caractéristiques générales :
    Tension de protection Up : 0,8 kV
    Pouvoir d’écoulement en fin de vie onde 10/350 Ifus : 5 kA
    Tension nominale réseau Un : 230/400 Vac
    Tension de régime permanent Uc : 400 V
    Normes d’essais : NF EN 61643-11
    Clair net et préçis !
  1. Remplacement vieux disjoncteur et tableau à fusibles
    Par inviteec52be2f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2015, 11h50
  2. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
  3. [Divers] parafoudre
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 08h24
  4. parafoudre
    Par invitead62cfd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 10h30
