Boîtier plombés entre Linky et tableau électrique
    Johanneddy
    J’ai deux boîtiers avec des plombs EDF au dessus du Linky.Nom : IMG_4399.jpg
Affichages : 3263
Taille : 97,2 Ko
    Je ne sais pas à quoi ils servent…
    Avez vous déjà vu ça ?
    Savez vous si je peux les retirer ou dois-je appeler EDF?
    Bonne fin de journée à tous !
    Re : Boîtier plombés entre Linky et tableau électrique
    Bonjour Johanneddy et tout le groupe
    Citation Envoyé par Johanneddy Voir le message
    ...Je ne sais pas à quoi ils servent…
    Savez vous si je peux les retirer ou dois-je appeler EDF? ...
    Hum. Quand on voit les trois interrupteurs plus que datés on imagine une très très vieille installation.
    Également, on ne voit pas de tableau de fusibles, qui, à l’époque étaient souvent dispersés.
    On devine aussi un vieux compteur qui a été démonté. J’ignore ce que contient le boîtier blanc, mais, plombé, il doit le rester. Au dessus, ce sont les fusibles généraux qui, eux aussi doivent rester plombés.
    Le mieux, pour ”cacher la misère”, c’est de réaliser un habillage en bois pour dissimuler l’ensemble, mais qui doit permettre d’accéder à la lecture ou au réarmement du disjoncteur.
    Qu’en est-il du tableau avec les sécurités, et de la terre, qui est maintenant obligatoire avec raison?
    SULREN
    Il ne devrait y avoir qu'un boitier plombé, qui contient de gros fusibles.
    Ils faisaient 100 A chez moi quand j'ai vu ENEDIS intervenir dessus (car j'ai fait poser le Linky à l'extérieur de la maison, contre un REMBT en profitant d'un remplacement de ma ligne).
    Ces fusibles servent à protéger la ligne qui amène la puissance jusqu'au Linky.
    Le deuxième boîtier n'est peut être plus utilisé, mais mieux vaut ne pas spéculer là-dessus et ne pas y toucher.
    Mon idée est que cela cache des connexions ou un accès aux câbles en amont du Linky.
    Le tableau ne semble pas avoir été déposé lors du montage du Linky, la reprise des câbles du compteur électromécanique a peut-être été laborieuse.
    En tout cas c'est plombé "fluo", ça date donc du montage Linky.
    Carminas
    Non, vous ne pouvez pas y toucher où les faire enlever
    A moins de demander moyennant finances de faire un raccordement à neuf :
    - soit type 1 avec fusibles AD en limite de propriété et compteur et disjoncteur dans le logement (si solution compatible avec les normes actuelles)
    - soit type 2 avec tout en limite de propriété.
    Demandez un devis, mais cela risque de ne pas être donné.
    Le mieux est de laisser en l'état en faisant un cache démontable.
    Carminas
    Johanneddy
    Cela signifie que pour refaire mon tableau je dois répartir du câble d’en haut ?
    Ça va pas me laisser beaucoup de place …
    Je le mettrais bien sur le mur de gauche mais les fils ( en 16 mm2 ?) vont être trop courts
    Johanneddy
    Je suis pas certain de comprendre le schéma :
    L’arrivée passe d’abord dans les boîtiers au dessus du Linky , puis dans le Linky.
    Et le câble que je vois en haut sort du Linky pour arriver jusqu’au tableau ?
    Si c’est ça c’est bon j’ai une bonne longueur de câble.
    Johanneddy
    Dans le cas contraire savez vous ce que je peux utiliser pour connecter des fils de 16mm2?
    Carminas
    Peu importe pour où ca passe.
    Ce qui compte, c'est la sortie qui se trouve au niveau du capot du bas du disjoncteur de branchement
    C'est là que vous devez raccorder votre 16²
    En plus c'est tout en bas, donc facile à raccorder par le dessous si nécessaire
    Carminas
    acx01b
    Faut demander à passer à 12kva, Enedis sera obligé de venir augmenter le disjoncteur, avec un peu de chance ils changeront le câble d'alimentation du compteur et ils vireront le boitier blanc, si vous leur expliquez gentiment que c'est l'emplacement naturel du nouveau tableau.
    Johanneddy
    J’ai pris un abonnement 12vA mais il n’y a pas d’intervention de prévue …
    Je ne vois pas bien d’où sort le câble . En bas du disjoncteur (tout en bas sur la photo)?
    Jgod
    L’intervenant Enedis a été foutre des plombs partout, y compris pour le réglage du disjoncteur alors qu’avec un Linky ce n’est pas nécessaire.
    Savait-il ce qu’il faisait ?
    Les fusibles protégeant la ligne sont situés en coffret de coupure à l’extérieur, à moins que l’on soit en présence d’une vieille installation alimentée en aérien, auquel cas le boîtier est bien le porte fusibles, on n’y touche pas.
    Et si malgré tout vous y touchez Enedis le verra (toute dépose d’un fusible est enregistrée, et l’amont reste réellement un danger).
    Bonne journée.
    Joël.
    Carminas
    Commencez par ouvrir le capot du bas du disjoncteur de branchement
    C'est le point de départ de votre installation privative, vous devriez apercevoir dans quelle direction cela part et avec quelle section.
    Carminas
    Johanneddy
    Je vous remercie.
    En théorie si je tire sur les fils, ils devraient venir tout seul!
    Johanneddy
    Effectivement pus sommes alimentées en aérien.
  1. Comment vérifier facilement la puissance thermique d'un radiateur électrique avec Linky
    Par WattGate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2022, 14h44
  2. Réponses: 142
    Dernier message: 13/05/2021, 16h17
  3. Distance entre tableau électrique et filtre à eau ?
    Par barth69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/05/2020, 13h42
  4. Vieille installation électrique et Linky.
    Par invitebae3576d dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/02/2019, 09h01
  5. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 10h37
