cherche techniques de rotations sphère en métal
    DocHeredit
    Je dispose d'une sphère creuse en métal de rayon 2cm que je fixe par une tige immobile posée sur une table ou accrochée au plafond.
    Comment concevoir et fabriquer ces techniques qui permettraient de faire tourner la surface de cette sphère horizontalement et verticalement d'au minimum 1 degré?
    Par exemple,branchée sur pc au clavier en entrant un couple de valeur (par exemple (30,15)),grâce à cette technique,la surface de la sphère tournerait de 30° en longitude et de 15 ° en latitude
    merci de vos conseils
    XK150
    Re : cherche techniques de rotations sphère en métal
    salut ,
    Donc , vous voulez orienter une sphère traversée par un axe ?
    si oui , vous ne pourrez l'orienter qu'en tournant autour de cet axe , l'axe étant dans n'importe quelle position ?
    Si ce n'est pas cela , faites un dessin .
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    … Donc , vous voulez orienter une sphère traversée par un axe? …
    On pourrait le penser mais c’est en contradiction avec une autre exigence du cahier des charges: la tige traversante est fixe.
    Il me semble que "quelques" précisions sont indispensables pour comprendre quel est le scénario exact. En effet, un dessin vaut mieux qu’un long discours et une petite introduction expliquant à quoi ça va servir seraient les bienvenus.
    Piefra
    Voire une photo de la sphere et sa tige
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    XK150
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Hum .... Je pense que cela n'existe que dans l'imaginaire de son créateur ...
    mécano41
    Pour ce qui est de la tenu, peut-être selon croquis joint (Cardan). Pour la commande en rotation, c'est évident ; pour le basculement, c'est plus compliqué (ficelles?)
    SULREN
    Sujet bien dans la Charte et l'esprit du Fofo. On y va.
    Il faut faire un montage de la sphère sur une suspension à la Cardan.
    Un axe vertical en rouge.
    Un axe horizontal en rouge aussi.
    Un moteur avec codeur angulaire sur chaque axe.
    Un microprocesseur on un PC qui envoie aux moteurs les ordres de Longitude et de Latitude.
    Et on aura le point P qui apparaîtra aux bonnes coordonnées dans l'axe du regard de l'observateur, perpendiculaire au centre de la l'image.
    Si on veut que le point P apparaisse aux bonnes coordonnées, vu depuis une autre direction, il faut indiquer cette direction au PC, ajouter un ou deux axes (un par exemple en S), et le PC commandera tous les moteurs.
    Il faut en effet bien définir ce que l'on veut faire et définir le repère de coordonnées 3 axes dans lequel on veut travailler.
    Ci-dessous petit dessin fait à la va vite.
    Dernière modification par SULREN ; 14/07/2023 à 10h44.
    mécano41
    Oui, la "suspension" correspond à ce que j'ai écrit plus haut, mais pour le reste, il faut qu'il fasse entrer le tout dans une sphère de 40 mm de diamètre or, on ne sait pas s'il veut bricoler ou si c'est un système industriel...ni s'il veut tout cacher dans la sphère...
    Dernière modification par mécano41 ; 14/07/2023 à 11h17.
    DocHeredit
    merci SULREN !
    question technique oubliée:
    pour régler informatiquement la hauteur de la tige de fixation,quel type de moteur faut-il lui associer?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le mieux est le moteur pas à pas.
    bobflux
    Il y avait un système qui faisait ça très bien... IBM Selectra
    mécano41
    ... et très vite! (mais certainement pas avec une ficelle comme je le suggérais!)
    SULREN
    Et le brevet est tombé dans le domaine public.
    Il n'y a qu'à copier.
  1. [Brun] Cherche vidéos 4K tests techniques TV Led
    Par invite34c2f95f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2018, 09h57
  2. Je cherche des informations techniques sur la radiologie
    Par invite5179eb06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2017, 16h04
  3. [Biologie Moléculaire] cherche des cours sur les différentes techniques de biologies moléculaires!!!
    Par invite9fefe111 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2011, 22h17
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 12/01/2010, 15h55
  5. je cherche des documentation techniques sur les cartes a puces
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 22h59
