cherche lien entre mouvement d'une sphère et déplacement de celle-ci
    invite72123fa3
    Bonsoir, un ami cherche à modéliser sur ordi une sphère qui bouge comme " une sphère qui roule sur le sol" Existe t'il une équation pour imprimer un tel mouvement à une sphère?
    Merci de vos éventuelles réponses.
    invitee0b658bd
    Re : cherche lien entre mouvement d'une sphère et déplacement de celle-ci
    oui, l'equation est trés simple, pour le roulement sans glissement la vitesse instantanée du point de contact est nulle.
    fred
    invite72123fa3
    Je précise que je n'ai pas fait de physique ou maths depuis bien longtemps. Qu'entendez vous par simple? On me dit équations différentielles, on me dit équation horaires. Admettons que le mouvement est un mouvement rectiligne à vitesse constante sur une surface plane, sans force de frottement. Accélération donc nulle, en gros un mouvement rectiligne uniforme J'ai juste besoin d'un exemple de "forme" d'équation sachant que la sphère est en 3D.
    inviteb9b01e30
    Il y aura une grosse différence si tu veux que la boule "roule" ou bien glisse.
    En effet si elle glisse alors c'est n'est rien de plus qu'un MRU d'équation
    : x(t) = V0*t+x0, avec V0, la vitesse initiale (qui ne varie donc pas) et x0 la position initiale.
    Si tu veux maintenant considérer les frottemenst et la rotation de la sphère alors cela devient "compliqué" c-à-d que tu aura de la peine a comprendre si tu n'a pas fait de math ni de physique depuis longtemps, enfin, ca dépend de ta motivation .
    obi76
    Je ne pense pas qu'il parlait de sa position (qui est effectivement simplement sa vitesse fois le temps), mais de sa vitesse de rotation...
    Comme la vitesse de rotation est nulle, tu as , donc la vitesse de rotation de la sphère c'est simplement , avec R son rayon.
    Cdlt,
    EDIT : en radian/seconde
    invite72123fa3
    non la vitesse de rotation n'est as nulle puisqu'elle roule et ne glisse pas simplement.
    On dit que je suis motivée pour essayer de comprendre...Reste à savoir si je vais y arriver! Effectivement la sphère ne glisse pas simplement mais elle roule. Doit t'il obligatoirement y avoir des frottements pour qu'elle roule?
    bon admettons, on est dans un jeu de billes, la bille est posée au sol, je donne une pichnette pour la faire rouler on va omettre quelques principes physiques ...Au début elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse constante où l'accelération devient alors nulle, on admet qu'il n'y a pas de frottement. Je sais..enfin je pense savoir que s'il n'y a pas de frottements, l'accélération ne deviendra jamais nulle...
    Bref on se retrouve dans le cas de la bille qui roule à vitesse constante sur un sol.
    Quelle est alors la forme de l'équation?
    invitee0b658bd
    tu deux equations différentes (on peut le formaliser autrement, mais mathématiquement c'est un peu plus dur)
    tu as l'equation du mouvement du centre de gravité que l'on appelle comunéement G
    on suppose G au centre de la sphére
    si ton mouvement est uniforme tu peux ecrire Vg = cste
    tu peux même ecrire Xg = X0 + Vg*t
    maintenant il faut tenir compte de la rotation de la sphère
    on etudie donc le mouvement d'un point de la surface de la sphere
    on va appeller ce point M
    VM = VG + MG^Omega omega étant le vecteur rotation de la sphere (je sais quand on a pas l'habitude un vecteur rotation cela fait drole). Ce vecteur rotation est orienté selon l'axe de rotation de la sphere et sa norme est en rad/seconde
    cela te permet d'exprimer la vitesse de n'importe quel point de la sphere si tu connais omega
    il faut maintenant determiner omega, et c'est la qu'intervient la condition de roulement sans glissement
    le roulement sans glissement signifie qu'au niveau du point de contact entre la sphere et le sol les vitesses sont identiques. La vitesse du sol étant nulle, la vitesse de ce point de la sphere à cet instant précis est aussi nulle (je sais cela surprend aussi la première fois)
    Si on appelle I le point en contact avec le sol, on peut ressortir notre belle equation
    et ecrire
    VI = VG + IG^omega = 0
    la norme de IG est R le rayon de la sphére
    on arrive donc à VG=R*omega (au signe prés, selon les diverses projections)
    plus rigoureusement ||VG|| =R * ||omega||
    donc pour pouvoir modeliser cela il faut
    1) connaitre les bases du calcul vectoriel
    2) appliquer la demarche que je t'ai indiquée
    si tu veux aller plus loin, il faut commencer à se plonger dans les torseurs cinématiques
    fred
    invitee0b658bd
    re bonsoir,
    ne t'inquietes pas, ce n'est pas un gros mot, c'est juste une equation fonction du temps
    quand on s'interesse au mouvement d'un solide, généralement , et pour plusieures raisons que l'on pourra developper plus tard, on s'interesse au mouvement de son centre de gravité, puis au mouvement du solide par rapport à son centre de gravité
    pour calculer ou modeliser le mouvement d'une sphere sur un plan, on va d'abord s'interesser au mouvement de son centre de gravité. Donc au mouvement d'un point particulier qui dans notre cas précis decrit une ligne droite.
    Une fois ce mouvement determiné, on se place en ce point et on regarde comment la sphere bouge par rapport à son centre de gravité. Ce mouvement ne peut d'ailleur être qu'une rotation puisque l'on se fixe sur le centre de gravité pour l'observer
    et ce qui est drolement pratique , c'est que l'on arrive à une relation vectorielle simple qui permet de determiner le mouvement de chaque point de la sphere.
    si on veut ajouter du glissement, c'est "simple" , dans les equation
    VI = VG + IG^omega = 0 tu changes le 0 par la vitesse de glissement. ce qui te permet de calculer un nouveau omega
    il faut faire attention, toutes les relations que j'ai ecrite sont vectorielles
    fred
    invite72123fa3
    Pour les trucs vectoriels j'essayerai aussi de me rapeller...faut vraiment que je m'y remette!
    Ok donc le point G suis une trajectoire rectiligne dans le "référentiel" sol du repère Oxy soit F(t) (qui permet de trouver les coordonnées du point G sur l'axe Ox) = VG * t+X0 (X0 = coordonnées de G à l'instant t0)=((Xa-Xb)/t)*t+ X0= Xa-Xb+X0. Rien sur l'axe des y puisque G suis une trajectoire rectligne.
    Le Point M suis une trajectoire circulaire dans le "référentiel" de centre G=> M a donc une vitesse angulaire w (oméga) =VG/R en rad/s. VM = Rw?
    Dans le repère Oxy repère orthonormé de centre O la position de M varie avec le temps et décrit une "cycloïde" et non plus une circulaire. Quelle équation/ fonction permet de calculer les coordonnées du point M à un instant "t" dans le repère Oxy? Dite moi si je me trompe: en fonction de l'angle parcouru, on a coordonnées de M/sur l'axe des x avec @ (alpha= angle parcouru à vitesse w): R@+Rsin@+X0 et sur l'axe des y: R+ Rcos@. Et là j'ai un gros trou, comment fait t'on pour calculer l'angle parcouru en connaissant la vitesse angulaire? Dite moi si je me trompe Dt= delta t = t1-t0 =>W = @/Dt=> @= W*Dt
    Du coup pour les coordonnées de M sur x ça nous donne R*W*Dt+R sin(W*Dt)=X0 et pour y : R + Rcos(W*Dt)...Je crois que je m'embrouille....ça ne me donne pas d'équation horaire...enfin je ne sais plus.
    invite72123fa3
    erratum : avant dernière ligne: R*W*Dt+Rsin(W*Dt) + X0 et non R*W*Dt+Rsin (W*Dt)= à W0.
    invitec43e56ae
    Citation Envoyé par lafofolle Voir le message
    il s'agit d'une courbe dite "brachistochrone"
    En bas de page wiki ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_brachistochrone ) : un petit GIF animé vaux mieux qu'un long discours.
    invitee0b658bd
    une facon trés "pauvre" et restrictive de voir les choses amenne à l'equation suivante concernant un point situé sur la circonférence qui "roule" sur le plan
    ZM = ZG +Rsin( -omega t+ phi)
    XM = VXG*t + Rcos(-omega t + phi)
    fred
  1. Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie
    Par invitee08ac5a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 18h53
  2. Lien entre sphère de Fermi et zone de Brillouin
    Par invitee8334059 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 15h43
  3. Lien entre la solubilité et la temperature d'une solution
    Par invite169a4cfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2009, 20h50
  4. Lien entre puissance d'une antenne et son débit
    Par invite15291a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 11h09
  5. quel est la diffrence entre la pulsalité du coeur et celle d'une hormone?
    Par invite1531eaff dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/11/2007, 18h48
