Lien entre la solubilité et la temperature d'une solution
    invite169a4cfd
    J'ai besoin d'aide pour trouver le lien entre la solubilité et la temperature d'une solution.
    Votre aide sera apprécié
    invite83d165df
    Re : Lien entre la solubilité et la temperature d'une solution
    En général :
    - la solubilité d'un solide augmente avec la température.
    - la solubilité des gaz diminue quand la température augmente.
    La loi générale dépend du soluté en question.
    Cependant, on a des exceptions :
    - certains solides voient leur solubilité diminuer lorsque la température augmente. C'est rare mais ça arrive. Notamment certains sels d'ammonium.
    - d'autres ont une solubilité quasi indépendante de T. C'est notamment le cas du chlorure de sodium.
    invite2313209787891133
    Généralement les solides peu solubles le sont encore moins à chaud. Certains sels ont aussi des comportements plus complexes (maximum de solubilité à une température "moyenne").
    invite169a4cfd
    Mais pourquoi la solubilité augmente-t-elle lorsque la température augmente ?
    Qu'est ce qu'il arrive dans la solution ?
    invite76ad5ddb
    Pour un sel on peut tracer la courbe de solubilité dans un solvant ou dans l’eau. En principe plus la température augmente plus la solubilité augmente. C’est le cas général. Il faut soit faire des essais pour tracer cette courbe soit la trouver dans de la documentation.
    Quand on prend une solution avec le sel et qu’elle est refroidie on observe la cristallisation du sel sous forme de cristaux. Certain sel cristallise avec des formes différentes et la courbe de solubilité peut présenter des formes différentes.
    Exemple : le sulfate de soude SO4Na2 solide peut être soit sous la forme anhydre soit avec 10 molécules d’eau dans le cristal. C’est le sel de Glauber.
    Le point de transition est à la température de 32,4°C.
    Le sel de Glauber à une solubilité normal jusqu'à 32,4°C (5g de Na2SO4 pour 100 g d’eau, 50 g à 32°C). Au dessus de la température de transition le sel à une solubilité inverse. Il est moins soluble à 100°C qu’à 40°C.
    invite6c7630ab
    Citation Envoyé par needer01 Voir le message
    méme question pour moi également:qu'est ce ki passe dans la solution au juste??????
  1. Solubilité et temperature.
    Par invitedcd45209 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2009, 20h30
  2. température/solubilité
    Par invitef14cdc32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2008, 14h22
  3. Lien entre enthalpie, concentration et température
    Par invite9685b3b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 17h14
  4. Lien entre température et enthalpie de vaporisation
    Par invite800be2cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 23h18
  5. Température d'une solution?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2007, 13h54
