Température d'une solution?
    invite42d02bd0
    Une question toute bête :
    Soit une solution de THF contenant des sels qui bout à 90°C.
    Si je mets la solution dans un bain d'huile plus chaud, environs 150°C, est ce que la température interne du THF va augmenter? Ou bien restera t il toujours à 90°C?
    invite2313209787891133
    Re : Température d'une solution?
    Je ne sais pas ce qu'est du THF, mais si la temperature d'ebullition se situe à 90°C ton liquide restera à 90°C tout le temps que celui ci vas s'evaporer.
    invite4b496f9e
    Salut
    J'adore Dudulle, le specialiste des distilllations et autres operations unitaires.
    Sinon oui je suis d'accord, ton melange ne depassera pas 90ºC meme si il est placé dans un bain d'huile à 150. Mais il s'evaporera plus vite (normal on fournit plus de puissance)
    Et j'ajouterai que je suis un peu surpris que tu poses une question...aussi facile
    moco
    La question n'est pas si simple, ni si stupide que vous ne le croyez.
    Le point d'ébullition n'est pas une constante, quand on considère une solution.
    Exemple facile : L'eau bout à 100°C. Mais si elle contient du sel, sa tempérture d'ébullition monte, passe à 101°C, 102°C, 105°C, 110°C, etc. Plus il y a de sel, plus la température d'ébullition s'élève. Et c'est pareil avec les autres solutions.
    Donc si on évapore une solution d'eau salée diluée, l'ébullition se passera au début peut-être à 101°C. Puis l'eau s'évapore, la solution se concentre, son volume diminue et le point d'ébullition s'élève.
    Il en est de même avec une solution de THF contenant des sels.
    Pour Dudulle : le THF est le tétrahydrofuranne.
    En effet je n'avais pas pensé à ça...
    En fait pour repondre un peu mieux à la question il faudrait savoir ce que sont ces sels et quelle en est la quantité.
    invite42d02bd0
    En fait, je m'attend bien a avoir des réponses du style : "on ne dépasse pas la température de 90°C", mais j'en suis venu à douter, car dans les publications de chimie organique, il est très courant de voir des réactions dont la température est bien supérieure à celle du point d'ébullition du solvant (sans considérer les effets de sels bien sur).
    Ma solution est enfait une solution d'iodure de samarium (II) 0.1M dans le THF
    Avec une concentration si faible la temperature ne devrait pas fondamentalement changer.
    La temperature du bain ne vas pas modifier celle du liquide (celui ci garde sa temperature d'ebullition propre) mais il vas intervenir sur la cinetique du transfert de chaleur (des resistances du bain vers l'huile du bain, puis de cette huile vers le liquide du ballon).
    Le fait d'agiter augmente egalement la vitesse de ce transfert de chaleur.
  1. pH d'une solution
    Par invite9fbcbcb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 15h46
  2. DM de BCPST sur l'étude d'une suite solution d'une fonction polynomiale Pn
    Par invite435283a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 08h21
  3. pH d'une solution à partir d'une concentration en ions H3O+
    Par invite2cf297f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 23h17
  4. Ph d'une solution
    Par invite3a7a86fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2007, 17h26
  5. PH d'une solution
    Par inviteac3f1cb7 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2006, 16h09
