pH d'une solution
pH d'une solution
    invite9fbcbcb4
    pH d'une solution
    J'ai une lacune à propos du pH d'un sel en solution. J'ai la concentration à laquelle je dois relever le pH mais dois-je le faire dans l'eau déminéralisée ou dans l'eau du robinet ? Je suis étonnée de voir que j'ai une différence de presque 2 unités de pH en fonction de l'eau utilisée . Qulequ'un peut-il m'expliquer pourquoi (simplement)?
    Merci à vous
    invite665a0d0b
    Re : pH d'une solution
    bonjour Nini00
    L'eau du robinet comporte des espèces variées en solution sels et gaz dissous. Pour l'eau déminéralisée si par exemple elle a été préparée sur résine échangeuse, elle peut comporter des protons en plus grande quantité.
    rls
    invite9fbcbcb4
    Merci pour ta réponse. Donc d'après toi mon résultat sera + "juste" avec laquelle?
    invite83d165df
    La mesure de pH sur l'eau déminéralisée est toujours très difficile, car extrêmement sensible à tout. La moindre poussière peut te faire varier le pH de manière sensible.
    Le principal problème est le CO2 dissout. Pour t'en affranchir, il faut travailler avec de l'eau fraichement bouillie.
    invite9fbcbcb4
    Voilà pourquoi j'ai du mal à stabiliser mon pH! Merci pour ce conseil
    invite433e9e20
    Si tu as le matériel nécessaire a disposition, tu peux aussi travailler sous balayage/bullage de gaz inerte (argon, azote,...)
    invite9fbcbcb4
    suis dans un tout petit labo.
    Du coup j'ai testé mon analyse du pH dans l'eau du robinet, dans l'eau déminéralisée par résine et dans l'eau milli-U pour HPLC. Apparemment, plus l'eau est déminéralisée, plus le pH est acide.
    invite433e9e20
    C'est normal, plus l'eau est pure, plus elle est avide... et le CO2 de l'atmosphère s'y dissous rapidement et abaisse ton pH
    invite665a0d0b
    Il faut prendre en compte aussi le fait que le pH est lié à la force ionique du milieu. Consulter ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_ionique
    et voir ici même la question de J3r3m http://forums.futura-sciences.com/thread185370.html
    rls
  1. pH d'une solution
    Par invite4083a475 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 21h33
  2. DM de BCPST sur l'étude d'une suite solution d'une fonction polynomiale Pn
    Par invite435283a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 08h21
  3. pH d'une solution à partir d'une concentration en ions H3O+
    Par invite2cf297f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 23h17
  4. pH d'une solution
    Par invite6cff541f dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2006, 02h41
  5. PH d'une solution
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2005, 14h08
